Saba 9241 Digital: Kopfhörerbuchse
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 25 11 2026  16:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: saba (664)
BID = 278988
djtechno
Hallo, ich wollte mal eine Schallplatte digitalisieren. Dazu wollte ich meinen minidiscrecorder (sony mz-rh1) nutzen. Der hat einen linein (3,5 mm Klinke.
An der Saba 9241 Digital sind ja vorne zwei Kopfhörerbuchsen, die glaube ich 600 ohm, oder 4kohm haben, also Prinzipiell könnte man von dort aufnehmen, da der Pegel ja mit dem Lautstärkeregler dann auf lineout-Niveau gebracht werden könnte.
Problem ist aber, herauszufinden, was das für Buchsen sind, und wo man Adapter herkriegen könnte. Es sind offenbar keine DIN-Buchsen, die Pins sind anders angeordnet
Auf der Rückseite hats ja diese "monitor" Buchse mit din-Format. Adapter von din auf klinke habe ich. Kann ich von dort aufnehmen, oder riskiere ich Beschädigungen am Minidisc oder der Anlage?
Der portie läuft dann mit akku, damit keine Brummschleife reinkommen kann.
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 278991
Der Anschluss an der Anlage dürfte ein Kopfhöreranschluss mit Würfelstecker sein, sieht ähnlich aus wie die normalen DIN-Buchsen, ist aber keine. 4 Stifte sind im Quadrat angeordnet, ein weiterer in der Mitte. Adapter sind handelsüblich.
Für Aufnahmen ist die weniger geeignet, immerhin kommt das ganze Rauschen des Verstärkers sowie der Klangregelstufen dazu.
Der richtige Ausgang wäre ein Tape-Ausgang oder eben dieser "Monitor" Ausgang, sofern es denn einer ist. Der Adapter muß dann richtigrum beschaltet sein, die DIN-Buchsen waren sowohl Ein- als auch Ausgänge.
BID = 278996
djtechno
Okey,dann muß ich mal ausprobieren, ob mein Adapter richtig beschaltet ist. Das mit dem Würfelstecker stimmt, genauso sieht die Kopfhörerbuchse aus.
Marcus
BID = 279503
Eine mit "Monitor" bezeichnete Buchse an einem solchen Steuergerät ist aber vermutlich eher ein
Eingang denn ein Ausgang...
Gibt es keine "Line out"-Buchse oder so (auch gerne in DIN)?
Die DIN-Tape-Ausgänge sind dagegen (ohne Aufholverstärker dazwischen) ungeeignet. Denn es sind Strom- statt Spannungsausgänge.
Verrate uns doch einfach mal, welche Buchsen es überhaupt gibt.
Zur Not kann man die Kopfhörerbuchsen schon verwenden. Aber bitte nur mit Spannungsteiler dazwischen!
Achtung:
Für diese DIN-Würfel-5-Buchse gibt es zwei nicht kompatible Belegungsvarianten!!!
BID = 292382
Der Beitrag ist zwar schon älter - aber wat solls...
Bei den Sabas ist der Monitor Ein- und Ausgang. Am Ausgang kommt das aktuelle Quellsignal heraus. Der Eingang wird zur Endstufe durchgereicht. Das war prima für Tapedecks mit Monitorfunktion bzw. Hinterbandkontrolle. Man hörte, was man wirklich aufnimmt.
Der Monitorausgang hat annähernd Linepegel. Darüber sollte es also funktionieren.
BID = 292439
Das war dann aber etwas normwidrig!
Denn wegen des Übersprechens dürfen in einem DIN-Stecker eigentlich nicht beide Signalflußrichtungen gleichzeitig aktiv sein...
Aber falls das für dieses Gerät tatsächlich so zutrifft, wäre das der richtige Anschluß für die Überspielung, welche dj vorhat.
Warum meldet er sich eigentlich nicht wieder? Sonst antwortet er sich doch oft sogar selbst!
BID = 292495
alpha-ranger
welche Norm ?
Anbei ein Bild, wie es denn aussieht.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 292512
Jo, da sieht man auch, dass die Ausgänge vom Monitor niederohmiger sind als von den anderen Anschlüssen.
Irgendwo an der Stelle hatte ich auch mal eine kleine Schaltungsänderung vorgenommen. Mein Videorekorder (als Hifi-Rekorder an "Band 2" benutzt) hatte auch eine Monitorfunktion und es gab wegen der automatisch Aussteuerung üble Rückkopplungen beim Umschalten von Aufnahme auf Wiedergabe (oder umgekehrt?). Da stecken jetzt zwei Analog-Umschalter huckepack und mit teils gespreitzten Beinchen im Sockel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525796   Heute : 19788    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    16:35
