Verstärkerschaltung und Klangverbesserung für ukw-sender
Serverzeit: 31 10 2026  13:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211) ukw (1449)
BID = 21350
xy-files
Ich habe mir einen kleinen UKW-Prüfsender gebastelt, welcher aber ned zufriedenstellend funktioniert (hintergrundrauschen, unterbrechungen). Da hab ich mir dann folgenden Bausatz von Smartkit gekauft:
http://www.smartkit.com/
Nr. 1009
Damit waren die Unterbrechungen dann verschwunden, nur das Hintergrundrauschen blieb. Das einzige was ich daran verändert habe, ist dass ich kein Micro sondern einen CD-Player angeschlossen habe.
Deshalb meine Fragen:
Kann mit mit Abschirmung irgendwie das Rauschen minimieren?
Gibts eigendlich keine Verstärker oda ähnliches als Schaltplan für den Sender?
Für Tipps bin ich dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xy-files am  1 Jun 2003 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xy-files am  1 Jun 2003 13:37 ]
BID = 21358
Wenn du an so einen "Sender" einen Verstärker hängst kannst du auch gleich zur Polizei gehen und dich selbst anzeigen
Der Sender ist prinzipbedingt instabil und erzeugt Oberwellen ohne Ende. Oszillator und Endstufe in einer Stufe zusammengefasst ist als einfacher Prüfsender um bestimmte Signale in einem Empfänger einzuspeisen ok, dafür ist deine Version aber eigentlich zu kräftig. Für alles andere ist das nicht zu gebrauchen.
In ein abgeschirmtes Gehäuse muß der Sender sowieso eingebaut werden.
Wenn der Empfänger direkt neben dem Sender steht sollte da nichts rauschen, für alles andere ist das Ding sowieso nicht zugelassen und nicht geeignet.
So könnte das evtl. was werden
BID = 21387
djtechno
mannomann,solche sender sind imemr arg kompliziert voms chaltplan her
wenn ich mal die afu lizenz habe, werde ich mein afu gerät wohl kaufen udn ent selebr baun
BID = 21394
Es gibt auch einfachere Sender.
Das Schaltbild ist von einem 1W PLL-Sender für den UKW-Rundfunkbereich. Hab das Schaltbild nur mal so als Gegenstück zu der Minischaltung die xy-files gebaut hat hier eingestellt. Die Schaltung wird von den Piraten in den Niederlanden als Steuersender eingesetzt. Davor kommt dann noch ein Stereocoder und teilweise noch ein RDS-Coder, dahinter eine Endstufe. Teilweise bis zu 1kW. Die aus Enschede und Umgebung sind teilweise noch hier im Ruhrgebiet zu empfangen.
Die meisten AFU-Geräte werden allerdings heutzutage fertig gekauft.
Ich müßte auch mal meine Antenne aufbauen, hab seit Jahren 'ne Lizenz bin aber nicht aktiv.
BID = 21415
Wolf1
Hallo, wenn mit dem Mikro das Rauschen weg ist mußt Du für den Cd -Player einen Impedanzwandler vorsetzen der den Eingang niederohmig belastet, dann ist es weg.
Wolf1
BID = 21421
Solch ein Oszillator kann schon rauschen.
Der Unterschied zum Superregenerativempfänger, zu deutsch Pendler, ist so groß nicht. Ob solche Schwingungen auftreten , ist eine Frage der Antenne und evtl. des Innenwiderstandes der Versorgung bzw. überhaupt der Dimensionierung.
BID = 21517
Deswegen hatte ich ja bei der Schaltung die xy-files vor ein paar Wochen auch aufgebaut hat den kompletten Mikrofonvorverstärker weggelassen.
Das Gerät funktionierte bei mir einwandfrei, ohne zu rauschen. Die Reichweite war allerdings, wie geplant, auf einige Meter beschränkt.
Damit hatte er allerdings "Aussetzer" wie er es schrieb.
Leider schweigt er sich über den geplanten Einsatzzweck aus. Interessant wäre dann auch noch ob die Schaltung einfach ausfiel oder ob er beim Empfang nach einigen Metern Probleme hatte, was an der geringen Sendeleistung bzw einer falschen Antenne liegen könnte.
BID = 21530
xy-files
Naja, also erstmal was ich damit vorhabe?
Ich wollte mal testen, was passiert, wenn man nen Empfänger in direkter Nähe zum Sender hat, außerdem hat mich Hochfrequenz schon seit einiger Zeit interessiert.
Ergebnisse:
Je weiter man den Radio vom Sender weghält, desto genauer muss man die Frequenz einstellen.
Bei Nähe zum Sender (in diesem Fall einige Meter), ist es egal wie hoch die Leistung ist. Damit mein ich, die Qualität ändert sich ned, wenn man die Leistung erhöht, solange man guten Empfang hat.
Das wars eigentlich, was ich damit bezweckt habe.
BID = 21537
Ich dachte schon du wolltest deine Ortschaft um ein Lokalprogramm bereichern
Dafür sind diese einfachen Schaltungen nämlich ungeeignet. Von der rechtlichen Situation mal ganz abgesehen.
BID = 21670
xy-files hat am  2 Jun 2003 22:23 geschrieben :
Ergebnisse:
Einige dieser Ergebnisse und auch etwas mehr hätten wir Dir auch so verraten können, auch damit Du nicht auf den Holzweg gerätst.
Das stimmt vor allem für schlechte Empfänger. Je besser ein Empfänger ist, umso mehr nähert er sich dem Idealziel nur auf dem eingestellten Kanal etwas zu empfangen und für daneben liegende Signale völlig taub zu sein.
Das ab einer gewissen, niedrigen Feldstärke (etliche µV) die Empfangsqualität nahezu unverändert bleibt, ist eine Eigenschaft des FM-Empfangs. Entsprechende Kurven, die den Signal/Rauschabstand in Abhängigkeit der Signalstärke darstellen, findest Du in vielen Datenblättern von FM-ZF-Verstärkern.
Was Du bestimmt hast, ist aber eher das Großsignalverhalten des Empfängers.
Möglicherweise hast Du gemerkt, daß bei starkem Sendersignal die Qualität abnehmen kann. Vielleicht hast Du auch plötzlich andere Programme enpfangen.
Das geschieht durch Übersteuerung der Eingangs- und Mischstufe und die daraus resultierenden hochfrequenten Verzerrungen. Gewöhnlich bezeichnet man den Effekt als Kreuzmodulation und man kann ihn manchmal im Autoradio beobachten, wenn man nahe an einem Sender vorbeifährt.
Was Du nicht hast bestimmen können, ist die Tatsache, daß die Mindestfeldstärke für rauschfreien Empfang von der Bandbreite abhängig ist. Aus diesem Grund brauchst Du für Stereoempfang ein erheblich höheres Eingangssignal (26dB mehr wenn ich mich recht erinnere) als für Mono.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jun 2003 17:07 ]
BID = 22006
djtechno
das mti der Kreuzmodulation kenne ich. meine bummerang cb antenen ist nahe an der hauswand
direkt hinter der hauswand steht mein tv
immer wenn die funke sendet, gitbs streifen aufm bildschirm...
p.s. hab kabelempfang
© x sparkkelsputz        Besucher : 193919362   Heute : 36239    Gestern : 41403    Online : 664        31.10.2026    13:26
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
