Frage:
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage:
BID = 20922
twdennis
Bei Real haben sie jetzt ein Funkeräte set WT 77 mit Hadset(Bügelheadset.
Nun Meine Frage funktionieren diese auch beim Motorrad?
Hat jemand erfahrung damit?
Bitte helft mir schnell damit ich wenn sie nichts taugen kein fählkauf mache.
MFG Dennis
BID = 20942
djtechno
also wenns pmr ist, tuts auch aufm mottorad, vieleleute nutzen pmr aufm motorrad
BID = 20944
twdennis
Danke das du mir geschrieben hast.
Meinst du den das das mit dem Micro klappt.
BID = 20945
Davon ausgehend das Real das ganze als "Bike Set" verkauft sollten die auch auf einem Motorrad funktionieren Durch die Sprachsteuerung brauchst du ja keine Sendetaste drücken.
@djtechno: Sind LPD und PMR-Gerät in einem. DNT WT77
Ein Bekannter hatte sich das Set vor einigen Monaten mal gekauft, allerdings wieder umgetauscht. War damals allerdings ohne die Headsets. Klappte draußen vorzüglich, in der Wohnung bzw. von der Wohnung nach draußen weniger. Dafür wollte er sie allerdings haben. Ist allerdings auch ein 70er Jahre Stahlbetongebäude, wäre also ein Wunder gewesen wenn das geklappt hätte.
Für die Unterhaltung zwischen 2 Motorrädern sollte das allemal reichen, da liegen ja nur ein paar Meter dazwischen. Benutze aber dann am besten die PMR-Kanäle, da ist die Reichweite höher.
BID = 20946
twdennis
ah ja
besten dank
wenn nicht werde ich sie umtauschen bei real geht sowas ja
ich dank dir
BID = 20947
twdennis hat am 26 Mai 2003 20:24 geschrieben :
DIe Empfindlichkeit der VOX kannst du einstellen. Wenn du natürlich ne alte harley ohne Schalldämpfer hast und nur mit Stahlhelm fährst wird das Gerät wohl anfangen zu senden wenn du Gas gibst
Passen sollte das, ist genau wie die Handy Headsets aufgebaut, die benutzen ja auch viele beim Motorradfahren.
Etwas Platz wird ja im Helm sein. Das Ohrteil klemmst du hinters Ohr und das Mikrofon kannst du dir so zurechtbiegen das es in der Nähe der Futterluke sitzt
BID = 20949
twdennis
naja wir werden es sehen
werde sie mir morgen erstmal holen
BID = 21012
twdennis
Wie es natürlich sein musste waren die Funkgeräte ausverkauft, na was solls dann nehm ich halt die alten weiter.
BID = 21047
djtechno
nbei real udn aldi imemr so, man muss glei zuschlagen,die ham IMMER zuwenig da
BID = 21070
Real hat die aber andauernd im Angebot, wird also garantiert nochmal kommen. Teilweise können die die auch noch aus anderen Fillialen besorgen oder nachbestellen. Einfach mal nachfragen, das Angebot ist ja noch bis zum 31.05. gültig.
BTW: Aldi in den Niederlanden (gehört zu Aldi-Nord) hat diese Woche auch solche Geräte für 39.99 im Angebot, allerdings ohne Headset.
Sehr oft tauchen die gleichen Artikel dann auch hier bei Aldi auf, mal vor den Niederlanden, mal später.
BID = 21108
djtechno
jo klar, die ehrstelelr der Teile versuchen die halt ueber die ganze Produktiosnlebenszeit ueber div. ketten zu verkaufen, ham dann bei ejder kette andre Markenbezeichnung, ist aber halt dasselbe drin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 661        18.11.2026    7:51
