x/y-Darstellung mit jedem 2-Kanal Oszilloskop?
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) oszilloskop (10683)
BID = 21289
keks
ich suche ein günstiges Oszilloskop mit dem ich einen Audio-Stereomix auf Phasenauslöschungen kontrollieren kann,indem ich den linken Audiokanal auf Eingangskanal1 und den rechten Audiokanal auf Eingangskanal2 des Skops lege,so daß eine Spannung die x- und die andere die y-Auslenkung bestimmt (Lissajous-Figur).
Meine Fragen sind nun:
1.Ist das mit jedem 2-Kanal Oszilloskop möglich (z.B.:Voltcraft 2040,Hameg 312-8,Hameg 512) ?
2.Was muß man bei der Auswahl eines solchen Gerätes beachten (z.B.: welche Rolle spielt hierbei die Frequenzangabe (10,20,50 Mhz))
Da ich von Oszilloskopen keine Ahnung habe,wäre ich für jegliche Infos hierzu sehr dankbar..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keks am 31 Mai 2003 17:13 ]
BID = 21299
Für gewöhnlich kann jeder 2-Kanaler das.
Solltest aber mal ins Prospektblatt schauen.
Für NF-Signale reicht ein 10MHz Scope auf jeden Fall.
Trotzdem sind 50MHz Geräte angenehmer, weil sie eine wesentlich höhere Beschleunigungsspannung und dadurch die ein viel helleres und schärferes Schirmbild haben, das dennoch weniger zum Einbrennen neigt.
Bis etwa 20MHz sind Beschleunigungsspannungen von rund 2kV üblich, die schnellen Geräte haben über 10kV.
Auch das steht im Datenblatt.
Im XY-Betrieb kannst Du vor allem Phasenverschiebungen sehen.
Auslöschungen oder identitäten beobachtet man besser wenn man beide Kanäle addiert(Y1+Y2), eventuell einen vorher invertiert.
Auch das sollte dass Scope können und im Datenblatt erwähnt sein.
Ob Dein Scope eine Röhre mit Innenraster haben muß, hängt davon ab, wie genau Du messen willst. Angenehmer ist es, aber meist nicht unbedingt nötig.
BID = 21311
keks
wow,
vielen dank für die schnelle Antwort!
Das war genau was ich wissen wollte
Viele Grüße,
keks
BID = 21371
Für diese Anwendung gibt es aber auch Softwareprogramme, sogar als Freeware, z.B. Wavetools von http://www.mda-vst.com/.
Diese Software beeinhaltet auch noch ein VU, Peak, RMS und Korrelationsmeter. Ist wohl nicht so genau wie professionelle Studiogeräte, für zuhause oder für ein kleineres Privatstudio reichen die aber wohl auf alle Fälle und der Rechner und ein Monitor kosten nur einen Bruchteil von dem was ein Stereosichtgerät von RTW o.ä. kostet.
Normalerweise wird in der Vertikalen das Summensignal (L+R) und in der horizontalen das Differenzsignal (L-R) dargestellt.
BID = 24959
etechnik student
Ich hab hier noch ein Korrelationsdingsmessgerät hier rumliegen, ich denke das müsste für soclhe Zwecke sein. Interesse ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509429   Heute : 3368    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    2:13
