Grundig CBM 200
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig CBM 200
Suche nach: grundig (5396)
BID = 21013
twdennis
Mein Gerät hab ich mit eienr Stabantenne verbunden nur leider hab ich nicht den besten empfang.
Was gibt es da an verstärkern die ich zwischen bauen kann.
Welche Verstärker bringen was?
Gruß Dennis
BID = 21016
Alte Weisheit: Der beste Verstärker ist eine gute Antenne! Der Spruch hat nach fast 100 Jahren immer noch Gültigkeit.
Stabantennen bringen garnichts, auch mit Verstärker nicht.
Besseren Empfang bringt eine Zimmerantenne mit Verstärker, aber erwarte auch da keine Wunder. Der Verstärker kann nur das Verstärken was er von der ANtenne geliefert bekommt. Wenn das schon schlecht ist bringt der Verstärker nichts.
Je nachdem wo du wohnst wirst du selbst damit keinen guten Empfang haben. Selbst die Position in der Wohnung spielt eine Rolle.
Beispiel. Die Sendeantennen für Sat1 in unserer Stadt kann ich von einem Zimmer aus sehen, ist allerdings kein starker Sender sondern soll nur für diese eine Stadt sein,. Der hat nur 100W Sendeleistung, ist also nicht mit einem normalen TV-Sender zu vergleichen.
In einem Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite habe ich trotzdem keinen einwandfreien Empfang.
Einwandfreien Empfang bietet nur eine gute Dachantenne, Kabelanschluss oder eine Sat-Antenne.
Die Stabantennen die bei den tragbaren Fernsehern dabei sind könnten sich die Hersteller eigentlich sparen, ich habe damit noch nie ein brauchbares Bild bekommen können. Von der Länge her sind die sowieso nur für den VHF-Bereich einsetzbar. Einige Hersteller hatten für UHF mal ein Ringdipol beigelegt, habe ich aber schon längere Zeit nicht mehr gesehen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2003 20:14 ]
BID = 21019
FozzieBear
Sicher hat Mr Ed recht, nur hätte uns der Poster mal erleuchten sollen, um welche Art von Gerät es sich handelt.
Das ist laut Google ein CB Funkgerät, nicht wahr?
Was verstehst du unter Stabantenne genau? Eine Antenne wie an deinem UKW Radio? Oder ein elektrisch verkürzter Vertikalstrahler, der bereits für den CB-Betrieb ausgelegt wurde?
Willst du nur Empfangen oder auch senden?
BID = 21020
Uups. Da hab ich mich evtl. etwas verhauen. An die alten Grundig CB's hatte ich garnicht gedacht. Ihc bin jetzt von einem Fernseher ausgegangen.
Wenn es wirklich um ein Funkgerät geht: Was für eine "Stabantenne" ist das?
Verstärker scheiden dann sowieso aus, die Empfangsverstärker bringen nur was wenn du Verluste durch Lange Kabel hast (Verstärker am Mast oder auf dem Dachboden montiert) und Sendeverstärker sind nicht erlaubt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314179   Heute : 8957    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    16:45
