stabilisiertes 5V Netzgerät
Serverzeit: 26 10 2026  10:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 20989
Verion
ich brauche ein Stabilisiertes 5V Netzgerät. Betrieben werden sollen ein Microprozessor, ein LCD und ca. 40 LEDs..
1A wäre also ausreichend 1,5 wär jedoch auch nicht verkehrt (bischen Luft schadet ja nicht)
Hat da jemand eine passende Schaltung?
Chris
BID = 20991
tubbu
an ein 9v netzteil hängst du einen gleichrchter und einen elko.
Um die 5V zu erzeugen nimmst du den Spannungsregler 7805.
Das ist ein Dreibeiniger IC, kostet so um die 1€.
vor und hinter den 7805 solltest du allerdings noch 100nF Keramikkndensatoren gegen Masse Schalten (keine elkos)
BID = 20992
tubbu
BID = 20994
Am billigsten ist ein PC-Netzteil vom Schrott (oder Flohmarkt).
Liefert stabilisierte 5V und 12V und reichlich Amperes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2003 14:20 ]
BID = 20999
Verion
pc netzteil hab ich sogar noch.. super idee zum testen
Zum dauerbetrieb bau ich dann das von tubbu..
kleine verständniss frage:
Der IC reguliert die Spannung.. aber wozu braucht man die Kondensatoren? Also was ist deren Aufgabe?
BID = 21000
tubbu
also den fetten elko brauchst du zum glätten der pulsierenden gleichspannung.
die anderen sorgen dafür, dass stromspitzen ausgeglichen werden.
(wenn das falsch ist bitte ich mir zu widersprechen
ansonsten viel spass beim basteln
BID = 21001
@verion:
Es kann sein, daß das PC-Netzteil nicht vernünftig anläuft, weil die Belastung durch Deine Schaltung zu schwach ist.
In diesem Fall einfach noch zusätzlich z.B. eine nicht zu schwache Glühlampe (z.b defekte H4- Autoscheinwerferlampe (Tankstelle), da ist stets noch der Fernlichtfaden i.O. ) auf die 5V klemmen.
@tubbu:
Also bitte, hier kommt die Kritik:
Der Schaltungsvorschlag ist völlig unbefriedigend.
1) Der "fette" 100µF Kondensator ist für die geforderten 1A Belastbarkeit viel zu klein. Über den Daumen rechnet man mit 1000µF/A.
2) Die Keramikondensatoren sollen hauptsächlich eine Schwingneigung mancher Regler verhindern. Sie gehören auf beide Seiten des Reglers und zwar möglichst nah am IC. Die gezeichnete Reihenfolge erst Elko, dann 100nF ist Mist. Auf der Eingangsseite sollte man 220nF verwenden.
3)Mit keiner Silbe ist erwähnt, daß der Regler auf ein Kühlblech muß. Ungekühlt ist die mögliche Verlustleistung im TO-220 Gehäuse allenfalls 2W.
BID = 21005
tubbu
@perl
ich hab die schaltung ja nicht gezeichnet, sndern se ist wie angegeben unter http://www.epanorama.net/circuits/psu_5v.html zu finden.
Da dies eine anerkannte Elektrnikseiete darstellt hielt ich den Inhalt für richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193686264   Heute : 13081    Gestern : 27381    Online : 633        26.10.2026    10:17
