IR Datentransfer
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR Datentransfer
BID = 20977
KimmeSantana
Ich suche eine Schaltung, mit der ich Daten per Infrarot senden und empfangen kann... wenn es möglich ist, bitte mit Schaltplan
Danke
BID = 20979
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
PC zu PC? oder was?
BID = 20985
KimmeSantana
Genau... aber nicht per Onboard-IrDA sondern per LAN. Ich will im Prinzip ein BNC oder RJ45 Kabel gegen Infrarotsender, -empfänger austauschen, um dem Kabelsalat auf den Pelz zu rücken
BID = 20995
Das wird wohl nicht klappen, da sich am Empfänger hohe Empfindlichkeit ( = große Fläche) und hohe Geschwindigkeit nicht gut miteinander verträgt.
BID = 21007
KimmeSantana
Ich will ja auch nicht wissen wie es nicht geht.
Irgendwie muss es ja gehen, denn von Handy zu PC geht es ja auch. Es muss auch nicht schnell sein, hauptsache es funzt überhaupt. Also hat jetzt jemand einen Schaltplan oder so etwas?
BID = 21009
Electronicfox
Bluetooth wäre eine Lösung. Nur die Geräte kosten viel. Schaltplan habe ich keinen, da die Funktion zwar bekannt, allerdings der Selbstbau noch teurer kommt. Zu der Handyübertragung: Bei mir geht das mit der Handydatenübertragung zwar per Infrarot, aber der Empfänger hängt am COM-Port meines PCs.
BID = 21011
KimmeSantana hat am 27 Mai 2003 18:11 geschrieben :
Das läuft per Irda, das wolltest du aber nicht.
BID = 21027
thcweb
Bluetooth USB Stecker gibts am 29€
IRDA über das mailbord kostet pro pc ca. 8€
max datendurchsatz von 115kb/s.
Es gibt tools die es ermöglichen eine solche verbindung in ein netzwerk einzubinden. Win2000/XP unterstützen das glaube von sich aus schon.
mfg thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314886   Heute : 9665    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    17:57
