Hanseatic TV C 7010 -9.1-70216.13/P
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 7010 TV-9.1-70216.13/P
BID = 20987
alexmadhat
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Hanseatic CTV 7010
Gerätetyp : TV-9.1-70216.13/P
Chassis : 00759600021085841
Hallo, ich besitze oben genannten Fernseher und habe Probleme beim Anschluß diverser Zusatzgeräte.Wenn ich den DVD Player über Scart einstöpsle wird sofort RGB erkannt, aber die Position des Bildes stimmt nicht(zuweit links).Schließe ich ihn über S-VHS und Scart-Adapter an den TV und schalte am TV auf S-VHS bekomme ich nur ein Schwarzweißbild.Meine Spielekonsole (Dreamcast) möchte ich ebenfalls anschließen, an einem uralt Saba-Tv funktionierte diese tadellos (mit 50Hz und 60Hz,pal und ntsc)und das alles ohne RGB-Kabel.Am Hanseatic wiederum sind die meisten Spiele schwarzweiß, verwende ich ein RGB-Kabel wird das Bild zwar farbig, aber verschwindet zu einem Drittel links oben in der Ecke.
Nun meine Frage, gibt es irgendwelche Möglichkeiten die Bildposition am Fernseher oder über einen Adapter oder so einzustellen das sie stimmt? DVD und Dreamcast bieten diese Enstellungen beide nicht.
Im voraus schon mal vielen Dank
Alex M
"hilfe !!" weggemacht, ist eigentlich keine typenbezeichnung - oder doch ??
deswegen :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 30 Mai 2003 23:16 ]
BID = 21233
ThePinkPanther
Man kann bei RGB-Quelle die Horizontale Bildlage im Menü ändern (geht zumindest bei den 100Hz-Geräten), wenn das nicht geht dann gehts im Service-Mode.
Service Mode:
Rote und Blaue Taste an der FB gleichzeitig drücken und dann binnen 5 Sek P+ und L- am Gerät gleichzeitig drücken.
Dann mit den P+/- Tasten der FB zu den Positionen "RGB Position horizontal" und "... vertikal" gehen und mit L+/- nachregeln. Speichern mit OK nicht vergessen und Service-Mode mit TV beenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460991   Heute : 16362    Gestern : 20435    Online : 360        22.11.2026    20:58
