Schneider TV S 1700
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1700
BID = 20079
PhilippS
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1700
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
ich habe folgendes Problem mit obigem Fernseher:
Ca. 2 sek. nach dem Einschalten schaltet sich die
Horizontalendstufe wieder aus. Der Ton bleibt an.
Habe schon nach kalten Lötstellen gesucht, aber nix
gefunden. Habe leider keinen Schaltplan.
Hat jemand eine Idee oder Unterlagen zu diesem Gerät?
Danke,
Philipp
BID = 20091
röhre
Hallo Philipp,
welches Chassis befindet sich im Gerät?(Rückwand)
röhre
BID = 20123
PhilippS
Auf der Rückwand steht: DTV-101-70224/M.
BID = 20142
Welle
Hi
Das Teil hab ich auch. Ansich ein gutes Gerät (wenn auch ein Schneider "g"). Bin sehr zu frieden.
Da wird wohl eine Schutzschaltung aktiv.
Da dieses Gerät eine Digi-Box hat kann die Ursache viele Gründe haben.
Bei Schneider geht gerne der DST kaputt.
Kann auch ein Fehler im VK-Teil sein und oder der Strahlstrom ist zu hoch und und und...
Das Gerät brauch eine Zeit zum Hochfahren. Macht er dann wenigsten Hochspannung für kürze Zeit?
Nochmal melden.
MFG
BID = 20213
PhilippS
Hochspannung macht er. Aber die Strahlstrombegrenzung
ist es sicher nicht, da in den zwei Sekunden die Röhre
gar nicht aufheizen kann.
Könnte tatsächlich ne Schutzschaltung sein...
Was ist der DST?
Gruß Philipp
BID = 20224
K.m.
Ich hatte bei den Kisten auch schon öfters einen def. DST.
Dioden-Split-Trafo
K.m.
BID = 20373
PhilippS
alles klar, Ihr meint den Zeilentrafo.
Wie gesagt, Hochspannung macht er für die 2 Sek.
Lässt sich die Sache mit der Schutzschaltung einfach
prüfen?
gruß,
Philipp
BID = 21232
ThePinkPanther
Da ist wohl die Vertikalendstufe defekt (TDA 8177F), desweiteren noch 1-3 Sicherungswiderstände (0,22 Ohm) und 1-3 Dioden (UF 4006).
Die Bauteile sind in unmittelbarer Nähe der Vertikalendstufe zu finden.
Für die Zukunft sollte man auf jeden Fall noch den FBT und die OW-Stufe nachlöten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461256   Heute : 16627    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    21:12
