Grundig TV M82-169 PalPlus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M82-169 PalPlus |
BID = 4095
UlliSto Gerade angekommen Beiträge: 1
| Geräteart : | Fersehgerät | | Hersteller : | Grundig | | Gerätetyp : | M82-169 PalPlus | | Chassis : | CUC1981 |
Folgendes Problem: Beim Einschalten wird das Bild zu hell mit horizontalen, weissen Streifen; im Hintergrund ist das Bild zu erahnen. Nach ca. 2 Sekunden geht das Gerät in Standby. Kann mir jemand den Fehler ( vermutlich TEA 5101 ) nennen und einen Schaltplanausschnitt zumailen?
BID = 4099
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Versuche UG2 runter zu drehen. Sind die Streifen noch da, dann wird der verfluchte TEA5101 schuld sein. Von Grundig gibts eine Umbau anleitung für den TEA5101, der nach dem Tausch zusätzlich eingebaut werden muss:
Das gilt für die meisten Blaupunkt und Grundig Geräte.
__________________________________________
Änderung bei allen Chassis mit TEA 5101:
Widestände R769, R749 und R789 (1K) durch Kohle-Schicht-Widerstände (1K5) ersetzen.
Masse-Litze der Bildröhre mit Masse des Chassis durch Massedraht verbinden. Der Anschluss muss in der Mitte unter der Röhre stattfinden, so dass dieser Anschluss so kurz wie möglich ist und die anderen Bauteile des Chassis nicht berührt.
Anstatt der Diode D707 , eine Diode (BAV21) zwischen Masse des IC und Masse des Graphits anschliessen.
Um die Sperrspannung der BR am Gitter G1 zu reduzieren, einen Widerstand (180K) zwischen Kollektor des T531 und Masse anschliessen.
Drei Dioden (BAV21) (Anode an Masse) direkt vom RGB Ausgang des TEA5101 (Pins 7, 10 und 13) an Masse anschliessen.
___________________________________________
Bauteilnummern können abweichen.
BID = 21258
claudio Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mailand/Italien
Ich habe auch ein Grundig Fernsehgerät mit dem TEA5101 noch mit Originalteilen (R769, R749, R789 Wert 1K und mit Diode D707, keine vom Typ BAV21).
Ich habe bis heute nur festgestellt dass mein Fernsehgerät sehr selten einen horizontalen weiß/schwarzen Streifen zeigt und ein Mal hat er sogar von selbst in den Standby-Modus umgeschaltet.
Frage:
Ist die Umbauanleitung von Grundig auf jeden Fall durchzuführen?
Könnte durch diesen Umbau der beschriebene Fehler beseitigt werden?
Grüße Claudio.
BID = 21334
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Bei nur einen Strich in der Mitte könnte es doch auch ein Fehler in der Vertikalendstufe sein!
K.m.
BID = 21347
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
und wenn er das nur manchmal macht scheint da nicht der tea schuld zu sein. wohl eher eine kalte lötstelle (oft auch direkt am stecker)
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460882 Heute : 16253 Gestern : 20435 Online : 303 22.11.2026 20:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263109207153
