Ansteuerung kleinen Bildröhre aus einer Videokamera
Serverzeit: 16 11 2026  08:52:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20951
Ruhrpott-Jupp
Hallo, ich habe aus einer uralt Videokamera den Sucher ausgebaut. Es ist eine Platine mit einer kleinen Bildröhre.
Es gibt 3 Anschlüße: GND ist klar, Versorgungsspannung und Videosignal. Kann das Videosignal ein Composite Signal sein? Die Kamera ist so etwa von 1990. Ich will nur mal gucken, ob ich da ein Bild draufzaubern kann.
Es fehlen noch zwei Anschlüße. 1. Videosignal direkt auf ein Chip und 2. Spannung über eine Spule????? GND ist als dicke Leiterbahn zuz erkennen die über die ganze Platine geht. Kann das alles stimmen, wie ich es vermute???
Danke für jede Antwort....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ruhrpott-Jupp am 27 Mai 2003 12:40 ]
BID = 20956
Es könnte stimmen. Als Signal kommt nur ein BAS in Frage, da die Monitore nur S/W darstellen können. Die Spannung sollte auch auf einen C (nach L) und weitere Bauteile gehen.
Du musst auch noch prüfen, ob das BAS – Signal einen Abschlusswiderstand benötigt.
Der könnte vorher in der Cam an anderer Stelle zur Verfügung stehen.
BID = 20993
Ruhrpott-Jupp
Es geht!
Vielen vielen Dank!!!
Jetz kann ich das Monitorbild auf dem Sucher erkennen, nicht lesen, aber erkannen. Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309675   Heute : 4447    Gestern : 12485    Online : 423        16.11.2026    8:52
