Konstantan Thermofühler testen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 04 11 2026  14:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 294411
Syrun
Wie kann ich einen Konstantan Thermofühler auf funktion testen?
Wenns geht mit ungefähren Meßwerten die dabei rauskommen sollten.
Meßgerätschaften sind vorhanden.
BID = 294420
high_speed
Hallo Syrun
Ist das nicht ein Widerspruch.
Konstantan ist eine spezielle Legierung, die einen sehr
geringen Temperaturkoeffizient aufweist. Sie ist extra für
Widerstandsdraht entwickelt worden, damit sich der
Widerstand nicht so stark mit der Temperatur ändert.
Konstantan: 10 ppm/K (bei 293,15K [20°C])
Link
Dagegen benutzt man Platin gerne als temperaturabhängigen
Widerstand, wegen der guten Linearität zwischen
Widerstandsänderung und Temperatur.
Platin: 3900 ppm/K (bei 293,15K)
Link
Kupfer: 4300 ppm/K
Gold: 4000 ppm/K
Silber: 4100 ppm/K
Wolfram: 4800 ppm/K
Chrom: 5900 ppm/K
Nickel: 6700 ppm/K
PS: ppm: Link
Edit: Ni ergänzt
Hier noch ein paar Widerstandslegierungen: Link
Holger
BID = 294439
Hier gehts wohl um Thermoelemente, da sind Paarungen mit Konstantan schon üblich.
Als erstes würde ich mal mit dem Ohmmeter nachsehen, ob die beiden Drähte noch Durchgang haben. Je nach Drahtstärke und Länge sind Thermoelemente recht niedrohmig, Größenordnung 10 Ohm.
Dann kann man das Thermoelement an ein gewöhnliches Digitalvoltmeter anschließen und die Thermospannung messen. Bie Raumtemperatur wird die 0 sein, da die Vergleichstelle am Meßgerät die gleiche Temperatur hat.
Wenn man das Thermoelement dann erwärmt oder in Eiswasser steckt, sollte man eine Anzeige bekommen.
Bei den folgenden Werten sind die Thermospannungen stets auf 0°C bezogen, deshalb muß man den 20°C Wert subtrahieren, wenn sich die Vergleichsstelle auf Zimmertemperatur befindet.
Hier einige Werte für gebräuchliche Typen:
Eisen/Konstantan (Typ J)
bei 100 °C: 5,268mV (d.h. etwa 53µV/K)
Kupfer/Konstantan (Typ T)
bei 100 °C: 4,277mV (d.h. etwa 43µV/K)
NiCr/Konstantan (Typ E)
bei 100 °C: 6,137mV (d.h. etwa 61µV/K)
BID = 294446
Syrun
Gut das hilft mir schonmal weiter.
In meinem Speziellen fall gehts hierbei um thermofühler die in einem Spritzgußwerkzeug eigebaut sind.
Da ich bei uns in der Firma dummerweise die einzige Elektrofachkraft bin muss ich den Kram auch immer einbauen und kontrollieren.
Man merkt schon das beim Mechatroniker in der Ausbildung viel weggelassen wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185486   Heute : 34668    Gestern : 65408    Online : 396        4.11.2026    14:01
