Stereo- Vertärker brücken
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 20803
Hannes
Hi Leutz,
hab einen Stereo-Verstärker (reloop HA-200)(kein Car HIFI) übrig, und möchte ihn brücken so das ich einen woofer drananschließen kann.... kann mir einen sagen wie ich das anstellen kann? was muss ich beachten ?? kann ich einen Tiefpass selberbauen ? wenn ja wie?
hier noch ein paar Daten:
frequenzgang 20hz bis 20khz
RMS leistung: 2 mal 120 W an 8 Ohm
Klirrfaktor kleiner 0,5%
S/R verhältnis größer 95db
stromaufhnahme: kleiner 250 W
wenns interesiert
Danke im Voraus ......
Hannes
BID = 20807
Das ist bei dem Verstärker nicht so ohne weiteres möglich. Die Brückenfunktion findet man an PA-Endstufen. Dein Gerät ist aber ein normaler Hifi-Verstärker für zuhause.
Theoretisch könnte man auch einige Hifi-Verstärker brücken, bei Fehlbedienung am Gerät oder Fehlern beim Anschluss würde man das Gerät aber mit großer Warscheinlichkeit zerstören.
BID = 20822
Hannes
Also ist es möglich ...
kannst du mir auch erklären wie?
ich meine da ich ihn ja nicht unbeding mehr brauche wäre ich auch bereit etwas zu riskieren ...
Danke schonmal
BID = 20830
Dazu bräuchte ich mehr Infos über den Aufbau des Gerätes (Schaltplan). Bei den meisten geht es nicht. Was für ein Subwoofer soll denn da dran? Wenn du einen mit zwei Schwingspulen nimmst dann brauchst du am Verstärker gar nichts ändern.
Ansonsten würde ich dir empfehlen den HiFi-Verstärker zu verkaufen und dir eine vernünftige Endstufe zu kaufen. Die hält dann auch mal eine Feier durch ohne abzurauchen. Die sind bedeutend stärker dimensioniert als Hifi-Verstärker.
Zuhause wirst du den ja wohl kaum komplett aufdrehen können.
BID = 20874
djtechno
infos zu pa geräten unter
http://www.pa-forum.de
BID = 20881
Hannes
Also ich werd mal schaun ob ich irgendwo en Schaltplan auftreiben kann... aber wahrscheinlich ist das mit dem kaufen einer endstufe wohl die sinnvollere lösung ... obwohl es mich reizen würde *g*
Wenn jemanden noch was einfällt her damit
sonst vielen Dank für eure mühen ... bis zum nächsten mal
Hannes
BID = 20899
Ich habe mir für Feten bei Thomann http://www.thomann.de einen T.Amp TA600 gekauft (Thomann Eigenmarke).
Kostet 199,-. Für meine Zwecke reicht er dicke aus, für ernsthafte Beschallung würde ich mir allerdings eher eine Endstufe von Crown o.ä. kaufen. Die kosten aber dann auch um einiges mehr.
Der T.Amp ist auf alle Fälle besser als die Reloop oder Monacor Teile oder ein Hifi-Verstärker.
Für zuhause evtl. wegen der Lüfter nicht wirklich geeignet, wobei man die wenn man aufdreht garantiert nicht mehr hört
Einige Scherzkekse verkaufen die Teile übrigens mit saftigem Aufschlag bei eBay weiter.
BID = 21052
djtechno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334006   Heute : 3570    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    7:10
