Unbekanntes bauteil.
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 20765
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
wer kann mir sagen was das ist?
BID = 20770
Das ist eine Webcam die total unscharfe und verrauschte Bilder macht.
Oder meinst du das runde Ding auf dem Bild?
Das könnte eine Spule in einem Topfkern sein. Ist aber wie gesagt sehr schlecht zu erkennen.
BID = 20775
djtechno
ach,du hast auch eine logitech webcam
willkommen im club
auf www.djtechno.de hats auch 2 solcehr bilder, vonm mir udnd er funkstation/anlagwe,sieht genauso mies aus
BID = 20786
tubbu
viellecht ist es ein piezo töner, aber bei der bildqualität könnte es fast alles sein...
BID = 20799
FozzieBear
Definitiv Spule. Oder HF Transformator da da wohl zwei Wicklungen auf dem Kern sitzen (was man neben dem Farbrauschen so erkennt hat das Teil 4 Anschlussdrähte)
Bestehend aus den Einzelteilen, die der Besitzer eines Kataloges vom blauen Klaus Jahrgang 2003 auf Seite 1007 unten Links sehen kann.
Oder mal online unter Nummern 535117 535133 535176 schauen.
BID = 20823
Bastler
@tubbu das vermute ich auch. Wie schließt man sowas an. will testen was das ist. @all die bilder sind so sch**** weil meine cam fast keine power mehr auf den batterien hatte.
BID = 20825
iezo glaube ich kaum, das innendrin sieht wie eine SPule aus, außerdem hat ein Piezolautsprecher nur 2 Anschlussdrähte.
Woraus besteht denn das Gehäuse? Wenn das Ferrit ist, dann ist es eine Spule im Topfkern.
BID = 20870
Kaira B
Mein bester Bastler!!!
Würde wetten das Mr.Ed am besten getroffen hat.
Es ist ein schöner Topfkern ohne Halterung.
Braucht kein Mensch mehr, es sei denn Bastler.
Durchgang der Anschlüsse prüfen und Induktivität
messen.
Warum legst Du so was nicht auf den Scanner,
der machts bestimmt besser als Deine WebCam.
Na ja, das könnte noch ein hochsolieder Übertrager oder
ein dufter Resonanzkreis werden...
Permeabilität steht sicher auf dem Teil...
Lass uns mal nicht dumm sterben...
Gruß Achim, SemiProfiBastler a.D.
Pardon, FuzziBär hatts och jesehen SORRY
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 25 Mai 2003 23:13 ]
BID = 20877
Ist sicher ein Topfkern, korrekter: Schalenkern, mit Abgleichschraube.
Die Bedruckung erinnert mich an Siemens.
Wahrscheinlich steht die Ferritsorte, AL und Länge des Luftspalts im Klartext drauf.
Solche Bilder sind allerdings eine Zumutung.
Das geht selbst mit billigsten Kameras besser.
Wers nicht glaubt, sollte in irgendeinem Schulphysikbuch oder Lexikon mal das Kapitel über geometrische Optik aufschlagen und entsprechend handeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2003 14:37 ]
BID = 20904
Mathi
Zur Homepage von Mathi
sali bastler!
dieses teil kenne ich! es ist eine drossel des herstellers SCHOTT. das mir zur verfügung stehende teil hat 3 wicklungen = 6 anschlussdrähte. diese drei wicklungen sind dann herausgeführt, in meiner version hat es noch ein plastiknäschen dran, welches die drahtenden festhält. an diesen enden wird es auch eingelötet, d.h. ein weiteres gehäuse oder befestigungsding hat es nicht.
hier noch so etwas wie ein datenblatt dazu:
http://dkc3.digikey.com/PDF/T031/0989-0994.pdf
(siehe Fig. 11 & 12)
viel spass beim basteln damit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507325   Heute : 1252    Gestern : 22653    Online : 1047        25.11.2026    0:47
