TK Telekom DSL-Splitter
Serverzeit: 03 11 2026  09:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telekom (1188) dsl (1474) splitter (793)
BID = 292620
achim.mueller
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : DSL-Splitter
wenn ich meine Fritz!Box Fon WLAN 7050 an einem Splitter der "neueren" Generation (kleines Gehäuse) betreibe, habe ich ca. stündliche Verbindungsabbrüche. An einem Splitter der "älteren" Generation (Gehäuse ist ca. doppelt so groß) funtioniert alles bestens.
Habe es an 2 Splittern der neueren Generation, der eine ca. 1 Jahr alt und der andere ist eine Woche alt, probiert. Der Splitter der älteren Generation ist ca. 5 Jahre alt. Sämtliche Splitter sind von der Telekom.
Hat jemand von euch eine logische Erklärung dafür ???
bzw. kann mir jemand einen Schalt- bzw. Stromlaufplan zukommen lassen ???
BID = 292867
Lightyear
Hi Achim,
erstmal herzlich willkommen im Forum
Ich war so frei, Deine Anfrage in den passenden BEreich zu verschieben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 292960
Diese Splitter sind nicht nur von der DTAG, sondern bleiben (da lediglich mietweise mit dem Anschluß überlassen) auch dauerhaft deren Eigentum.
Deswegen hast Du da dran gar nichts zu fummeln! Ein Plan ist (abgesehen davon, daß es wohl keinen gibt) folgerichtig völlig unnötig...
Wenn der nicht richtig funzt, tausch ihn im Kaffeestrich um.
Wenn das nichts nutzt, ruf den (das?) Kaffee-Service!
BID = 293168
high_speed
Hallo Achim
Warum hast du den überhaupt 3 Splitter?
Ein Splitter ist ein rein passives Bauteil.
Es ist eine Frequenzweiche, so ähnlich wie bei Musikboxen.
Die tiefen Frequenzen gehen zum Telefon und die hohen
Frequenzen zum ADSL-Modem.
Im Netz der DTAG (Deutsche Telekom AG):
ADSL: 138 kHz … 1,104 MHz.
Die DTAG verwendet die unteren 32 ADSL(Asymmetric Digital
Subscriber Line)-Kanäle zwischen 26 kHz und 138 kHz nicht,
da dieser Bereich von ISDN belegt wird.
Bei der Einführung von ADSL in Deutschland gab es diesen
Breitbandzugang nur mit einem ISDN Anschluss. Dagegen wird
in anderen Ländern die unteren Kanäle auch genutzt, was dazu
führt, dass es 2 unterschiedliche Modemtypen gibt. Innerhalb
der unteren Kanälen wird zwischen den beiden Modems die
Kanalaufteilung verhandelt.
ISDN und POTS: 200 Hz … 100 kHz
Für den analogen Anschluss POTS (Plain old telephone
service) und für ISDN (Integrated Services Digital Network)
wird vom Splitter die gleiche Bandbreite übertragen. Bei dem
analogen Anschluss wird davon aber nur ein geringer Teil
genutzt. (Bis 3.4 kHz)
Was für einen ADSL-Anschluss hast du denn? (Datenrate)
Wie lang ist das Kabel bis zu Vermittlungsstelle? (Schätzen)
Wie groß ist den das Signal zu Rauschverhältnis SNR und die
Leitungsdämpfung. Kann man bei vielen Routern abfragen.
Zum Beispiel über Telnet:
1. Eingabeaufforderung starten
2. telnet <Router IP-Adresse> <Telnet-Port (meist 23)>
3. Router-Passwort
4. Routerbefehl z.B.: adsl status
Code :
--------------------------- ATU-R Info (annex B) ----------------------------
Running Mode : G.DMT State : SHOWTIME
DS Actual Rate : 1184000 bps US Actual Rate : 160000 bps
DS Path Mode : Interleave US Path Mode : Interleave
NE Current Attenuation : 45.8 dB Cur SNR Margin : 13.2 dB
-------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
Far Current Attenuation : 28.5 dB Far SNR Margin : 31.0 dB
DSLAM CHIPSET VENDOR : < ANALOG DEVICES >
ATU-R (ADSL Termination Unit - Remote) [dein Modem]
ATU-C (ADSL Transmission Unit - Central Office) [Das Modem bei der Telekom]
G.DMT (Discrete Multitone) ITU-T G.992.1 Annex B [Modulationsverfahren]
DS (Downstream) [Vermittlunsstelle -> Endgerät]
US (Upstream) [Vermittlunsstelle <- Endgerät]
bps (Bits per second)
NE (near end) [Vermittlunsstelle -> Endgerät]
Far [Vermittlunsstelle <- Endgerät]
SNR (signal-to-noise ratio) [Rauschabstand]
dB (Dezibel) Link
Es kann nämlich sein, dass die neuen Splitter eine größere
Dämpfung haben als die alten.
Ein SNR von 13dB bedeutet, dass die Signalleistung ca. 20 mal
größer ist, als das Rauschen.
Holger
BID = 293391
achim.mueller
hallo high-speed,
Danke für Deine Antwort...
Folgende Infos hat mein Modem ausgespuckt...
Unter ADSL:
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 3944 704
ATM-Datenrate kBit/s 1728 224
Nutz-Datenrate kBit/s 1565 203
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 128 32
Trellis Coding Rate kBit/s 252 52
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 18 19
Leitungsdämpfung dB 47 32
Status 4ebc 6
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 5066 37 1 31
COE 0 0 0 0 0 0
Unter ATM:
Idle 254644683 3275302
Daten 59965730 37507615
AAL5 PDUs 32558043 29954356
F4 Loop Back 0 0
F5 Loop Back 0 0
HEC Errors 275 N/A
alle Werte unter Verwendung eines Splitters der "alten" Generation...
BID = 293478
achim.mueller
habe Mal kurz einen Splitter der "neueren" Generatio angehängt und dabei folgende Werte ausgelesen:
Unter ADSL:
Leitungskapazität kBit/s 4332 752
Latenz ms 16 16
Trellis Coding Rate kBit/s 224 52
Signal/Rauschtoleranz dB 20 20
Status 4ebc 6
Loss of
Signal Loss of
CPE 0 0 4 0 1 0
COE 0 0 0 0 0 0
Unter ATM:
Idle 773696 32632
Daten 8302 68738
AAL5 PDUs 33177102 30481477
F4 Loop Back 0 0
F5 Loop Back 0 0
HEC Errors 0 N/A
habe gesehen, dass sich die Dämpfung in Empfangsrichtung um 2 dB und in Senderichtung um 1 dB erhöht hat.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese geringe Erhöhung verantwortlich ist für die ständigen Abbrüche.
Oder was meinst Du dazu ????
BID = 293526
high_speed
Hallo achim
Code :
Alter Splitter
Signal/Rauschtoleranz 18 dB (63) 19 dB (79)
Leitungsdämpfung 47 dB (5*10^4) 32 dB (1,6*10^3)
Neuer Splitter
Signal/Rauschtoleranz 20 dB (100) 20 dB (100)
Meiner
Signal/Rauschtoleranz 13,2 dB (21) 31 dB (1300)
Leitungsdämpfung 45,8 dB (3,8*10^4)28,5 dB (710)
Bei dem neuen Splitter ist anscheinend das SNR besser. Kann
aber auch an der Tageszeit und Leitungsausnutzung liegen.
(Mehr oder weniger Störquellen.)
Die Werte in den Klammern beziehen sich auf
Leistungsverhältnisse.
PS: Dämpfung ist der Kehrwert von der Verstärkung.
Über den Dynamikbereich der Modems habe ich keine Daten.
Ab einer Dämpfung von 50 dB wird es wohl langsam schwierig
werden.
Sau dir aber mal die Protokollebene an:
Code :
CPE (Customer Premise Equipment) [dein Modem]
Alter Neuer
- Signal Loss of Frame 0 0
- Forward Error Correction 0 0
- Cyclic Redundancy 5066 4
Prüfsumme (CRC)
- Check No Cell 37 0
- Delineation Header 1 1
- Error Control 31 0
* HEC Errors 275 0
Header Error Check
COE (Central Office Equipment)
0 0 0 0 0 0
Aber die Werte kann man nicht vergleichen, da
unterschiedliche Datenmengen übertragen worden sind.
So wie es aussieht hat eines der beiden Modems ein Problem.
Entweder bei der Telekom wird Müll gesendet oder dein Modem
versteht Müll. Vielleicht hilft ein Firmware-Update.
Eine externe Störquelle müsste sich in dem SNR bemerkbar
machen. Oder dein Modem merkt nicht, was Störungen sind.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116354   Heute : 26312    Gestern : 70074    Online : 758        3.11.2026    9:47
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
