WarumStörungen bei Kabel-TV?
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 291207
Sartene
Hallo Leute,
ich blicke da nicht mehr durch.....folgendes Problem.
Ich habe im Haus einen Kabelanschluß. Im Keller ist der Übergabepunkt für Kabel-TV. Daneben die Hausverstärkeranlage.
Vom Übergaberaum geht das TV Kabel in einen Nachbarraum. Dort teilt sich das Kabel über einen Verteiler, die eine leitung geht ins Erdgeschoß, ins Wohnzimmer, das andere Kabel versorgt eine Enddose im Keller.
Das Kabel, welches ins Wohnzimer geht, geht dort in eine Durchgangsdose, von dieser Dose zum TV-Gerät im Wohnzimmer und von der Durchgangsdose ins 1.OG. hier dann in eine weitere Durchgangsdose und von dort weiter in eine Enddose.
An dieser Enddose ist ein TV-Gerät angeschlossen, an diesem Gerät sind ALLE Sender absolut einwandfei und ohne Störungen.
Das TV-Gerät im Wohnzimmer, an eine Durchgangsdose angeschlossen hat bis auf 1 Programm, Sat1, auf allen Kanälen einen einwandfreien, völlig störungsfreien Empfang. Sat1 hat leichtes Krisseln....Schnee.
Das TV Gerät im Keller hat auf mehreren Kanälen waagerechte, weiße Punkte...in Linien.....und das gleich auf mehreren Kanälen........dazu kommt auf einigen Kanälen leichtes Krisseln.
Ich habe im Wohnzimmer die Duchgangsdose ausgetauscht und der Hausanschlußverstärker, der VOS 20F von Kathrein, wurde erneuert, weil der alte VOS 20 defekt war. Vorher hatte ich auf allen Kanälen in allen Zimmer einen einwandfreien Empfang......
Kann mir jemand das erklären?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
AGT
BID = 291213
[cxt]Phil
Kann man die Ausgangsleistung des Versärkers Regeln?
Wenn Ja, dann würd ich mal bissel am Regler rum schrauben, nach + & - und beobachte wie sich dein Bild verhält.
BID = 291241
Sartene
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Der Verstärker hat tatsächlich einen Regler. Ein wenig herumgetestet und das Bild ist wieder sehr gut.
Was ich nur nicht verstehe, warum z.b. hat das TV-Gerät im 1. OG auf allen Kanälen KEINE Störungen, obwohl es an der gleichen Leitung hängt, wie das TV-Gerät im Wohnzimmer, also EG, denn die Leitung für das 1. OG geht durch die Durchgangsdose im Wohnzimmer, an der das TV-Gerät im Wohnzimmer dranhängt......hier ist nur der Kanal von Sat 1 gestört gewesen.......im Keller hingegen waren gleich mehrere Kanäle gestört gewesen......das leuchtet mir nicht ein.......
Wie dem auch sei, vielen Dank für die Antwort, ich habe nun ein
sehr gutes Bild!
Auf bald
AGT
BID = 291248
leon2003
Es gibt keine Enddosen. Da gehören Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand hin.
Lutz
BID = 291249
Störungen treten auch auf wenn zuviel Signal beim TV ankommt. Der Tuner ist dann übersteuert und erzeugt solche Störmuster.
Es hängt dann auch vom Fernseher, ob Störungen auftreten oder nicht.
BID = 291478
Wusel_1
Lutz
Es gibt sie doch - da ist der Abschlußwiderstand schon eingebaut.
Mach dich mal schlau.
Wusel_1
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 291485
Spule5
Jo. Enddosen gibt es.
An Sartene: Das die Bilder unterschiedliche Qualität hatten, liegt daran, daß die Dosen unterschiedliche Anschlußdämpfungen haben. Haben z. B. Deine Durchgangsdoen kaum Durchgangsdämpfung aber eine hohe Anschlußdämpfung, kann da der zur Verfügung stehende Pegel geringer sein als an der letzten Dose, die vielleicht eine Enddose mit geringer Anschlußdämpfung ist. War der Pegel bevor Du den Verstärker aufgedreht hast an der Enddose noch gerade so ausreichend, kann er aber an den Durchgangsdosen zu gering gewesen sein.
Spule5
BID = 298241
leon2003
Name? Hersteller? URL?
Lutz
BID = 298396
Andere "beliebte" Störungsursachen:
-schlechte Masseverbindungen am Schirm (beeinträchtigt insbesondere die Sender in Band I)
-Schräglage des Signals (hohe Frequenzen werden stärker bedämpft als niedrige), da hilft gg. ein Leitungsentzerrer!
-schadhafte, aber noch nicht gänzlich ausgefallene Hausanschlußverstärker
-und dann natürlich das bekannte DECT-Problem...
-übersteuerte HF-Eingänge (billige Geräte oder Pegel zu hoch)
-Reihenschaltung zu vieler minderwertiger Verstärker (z.B. ankommende Leitung erst durch dreieinhalb VCR geschleift...)
-alte oder lumpige Antennenanschlußleitungen (die meisten Beipackstrippen sind grad gut fürs Recyclen!)
BID = 298422
Link
Nur ein Googletreffer...
BID = 298559
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das ist garantiert eine nicht entkoppelte! Stichleitungsdose. Die hat keinen Abschlusswiderstand eingebaut. Diese Dosen werden gewöhnlich an Stichleitungen von Stichleitungsabzweigern betrieben. Verwendet man diese Dosen als Enddosen eines Strangs, so ist dieser nicht korrekt abgeschlossen, insbesondere wenn kein Gerät angeschlossen ist. Ausserdem können so Störungen aus dem Mischoszillator des angeschlossenen TV/Radios ungehindert auf den Strang gelangen.
MfG: Norbert Oertgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447295   Heute : 2653    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    4:46
In 837 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.143399000168
