Digitaler Potentiometer
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 20523
Philip
ich möchte eine Spannung in 1024 Schritten (besser wäre noch mehr...) auf Umax=5 oder 10V hochzählen lassen (angesteuert mit einer ad da Karte vom PC (sprich Taktflanken simulieren denke ich)). Es sollte beim IC ein Reset dabei sein. Wenn möglich auch über einen extra Pin. Ich könnte das über einen digitalen Potentiometer z.B. von xicor machen. Aber gibt es nicht auch einen fertigen IC dafür? Am besten einen, bei dem man auch rückwärtszählen kann?
Außerdem frage ich mich, wie lange die Einschwingzeit von diesen Bauteilen ist. Liegt sie im Microsecundenbereich?
Ich könnte das auch mit einer adda Karte mit 12bit bewerkstelligen, aber die die ich habe hat nur einen Ausgangskanal, und ich brauche leider zwei dieser skalierbaren Spannungen. Ich könnte mir jetzt eine neue kaufen - müsste ich aber viel Geld für ausgeben - oder mit einer Schaltung dieses Manko kompensieren. Ideen?
Vielen Dank schonmal
Philip
BID = 20527
Unklar.
Du willst Taktflanken mit einem DAC simulieren ?
Dann muß der aber sehr sehr schnell sein, wenn er innerhalb der üblichen Anstiegszeiten von einigen ns noch etlich Werte produzieren soll.
BID = 20529
Philip
heißt wohl, dass ich das nicht mit der Karte machen kann? dann fällt wohl die ganze Überlegung flach, oder? Denn meine Karte wird sicherlich nicht die beste sein
Philip
BID = 20540
Also entweder liegt hier ein Mißverständnis vor, oder Du bist wirklich im falschen Film.
Leute die DACs im GHz-Bereich betreiben müssen, fragen gewöhnlich nicht, wie man das macht.
Schreib doch mal etwas näher was Du vorhast.
BID = 20560
Philip
Ok, mein Fehler. Ich werde es genauer erklären:
Wir bauen ein Rastertunnelmikroskop nach der Anleitung, die im Internet unter http://sxm4.uni-muenster.de/ zu finden ist, und in 3Sat-Nano vorgestellt wurde. Bei einem Rastertunnelmikroskop werden Piezos zur x-y-Steuerung der Spitze verwendet, die eine metallische Oberfläche abtastet. Wir scannen z.B. eine Fläche von 1024*1024Punkten, indem wir die Spannung zwischen Probe und Spitze messen, während die Spitze Zeilenweise das Bild einließt.
Deshalb brauchen wir 2 Ausgänge von einer Digital-Analog Karte (x und y Koordinate). Die haben wir nicht. Das wollten wir kompensieren, indem wir nur ein Taktsignal von der Digital-Analog-Karte vorgeben, und damit die Digitalen Potentiometer ansteuern, so dass wir über einen Spannungsteiler die erforderliche Schritte beider Piezos machen können. Wir brauchen eigentlich nur einen Potentiometer, da wir eine Koordinate mit unserer Karte bedienen können.
Hoffe jetzt das Problem ausreichend beschrieben zu haben. Gebe natürlich gerne noch weitere Erklärungen, falls jemand genaueres wissen will.
Ist schon erschreckend, woran man als Etechniker im 4. Semester noch scheitert... . Aber was nicht is kann ja noch werden.
Philip
BID = 20591
Vielleicht ist der AD5235 etwas für Dich. Er hat Kommandos für lineares Incrementieren/Decrementieren .Datenblatt liegt bei.
Ich könnte mir auch vorstellen, daß der PC-Soundchip geignet ist, wenn man die Elkos kurzschließt, die normalerweise den Gleichspannungsanteil vom Ausgang fernhalten. Das sind ja immerhin Stereo 16-bit Wandler (Auch wenn die meisten diese Genauigkeit nicht erreichen werden).
Deren Frequenzgang bzw. Einstellzeit findet man in den entsprechenden Datenblättern, ob das für das RTM ausreicht, weiß ich allerdings nicht.
Uploaded file: AD5235_a.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2003 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509086   Heute : 3025    Gestern : 22653    Online : 786        25.11.2026    1:59
