spannungsregler 7905 umdrehen?
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 20531
tubbu
hallo, ich habe in einem netzteil den spannungsreger 7905 gefunden, bräuchte aber einen für psitive spannung, statt für negative.
kann ich den regler jetzt einfach umdrehen, also den GND anschluss an +5V und die anderen an GND?
falls das geht wäre dann das ehemalige +5V jetzt GND und der ausgang dann +5V, geht das?
Danke für die antwort.
Tubbu
BID = 20532
Nee, so geht das nicht.
Zwischen In und Out sitzt der Längstransistor durch den der Strom muß. Und der bleibt dort, auch wenn Du Dich oder den Regler auf den Kopf stellst.
Wenn dann müßte der Längstransistor des 79xx in der Masseleitung zu liegen kommen. Das geht oft wegen dem Layout nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2003 15:15 ]
BID = 20535
tubbu
hmm schade
aber igendlch müsste im dem atx netzteil doch auch ein spannungsregler für +5V sein, oder?
merkwürdigerweise hab ich keinen gefunden
alles was wie ein spannungsregler aussieht sind entweder dioden, oder
E13007F2 von SEC, konnte aber nicht rausfinden was das ist.
BID = 20543
Das ist nicht merkwürdig, sondern das Wesen von Schaltnetzteilen, daß keine linearen Regler drin sind.
Der Wirkungsgrad wäre sonst zu schlecht und die Wärmeentwicklung zu hoch.
Allenfalls für die gering belasteten Hilfsspannungen könntest Du lineare Regler finden.
BID = 20547
@Perl:
tubbu hat schon recht. Normalerweise sitzt in jedem Schaltnetzteil ein LM7905, ein LM7805 und eventuell noch ein LM7912.
Die 3,3V werden ebenfalls per Längsregler aus den 5V gewonnen (zumindest bei den billigen Netzteilen).
Die -5V werden eigentlich immer aus den -12V erzeugt. Die -12 manchmal per Zusatzwindung auf der Spule oder per 7912 geregelt.
Ich habe noch kein ATX Netzteil gesehen, dass keinen LM7805 für die Standby Spannung hatte.
Kleine Korrektur: Eines hatte ich (aus Siemens Nixdorf PC, sehr $$$). Da war ein Spezial IC verbaut (ähnlich dem UC3842, aber speziell für 5V StandBy ausgelegt.
Die meisten Netzteile verwenden einen Sperrschwinger (oder ähnlich) mit zwei Sekundärwicklungen: ca 10V und 20V aus denen die 5V gewonnen wird, und der KA7500 = TL494 versorgt wird.
BID = 20549
tubbu
ich habe ich einen ka7500 im netzteil gefunden, aber damit kann ich nichts anfangen, oder?
BID = 20553
tubbu hat am 22 Mai 2003 17:26 geschrieben :
Stimmt.
Das ist ein Schaltregler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509426   Heute : 3365    Gestern : 22653    Online : 540        25.11.2026    2:13
