Überladungsschutz für Akkus...
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 20318
deklas
ich bin dabei ein Solar-Ladegerät (für normale NiMH Akkus) zu bauen, allerdings weiss ich nicht, wie ich einen Überladungsschutz für die Akkus baue.
Wer kann mir weiterhelfen? Danke schon mal im Vorraus.
BID = 20394
Leider ist es nahezu unmöglich den Ladezustand von NiCd oder NiMH Akkus zuverlässig festzustellen.
Schnellader benutzen zur Erkennung des Ladeendes den geringen Spannungsabfall, der durch die dann auftretende Erwärmung der Zellen eintritt. Die Erwärmung kommt daher, daß der Akku dann keine chemische Energie mehr speichern kann, und die gesamte zugeführte Enegie in Wärme verwandeln muß. Zusammen mit einem negativen Temperaturkoeffizienten bewirkt das, daß die Ladespannung am Schluß um wenige mV abfällt.
Deine Solarbatterie wird vermutlich nicht soviel Leistung aufbringen, um die Akkus nennenwert zu erwärmen. Eher wird sich deren Temperatur durch die Sonneneinstrahlung ändern.
Da außerdem die Leistungsabgabe der Solarzellen je nach Zeit und Wetter stark schwankt, bleibt Dir fast nur die Möglichkeit, nach vorhergehender Entladung (Pfui Wirkungsgrad!) den Ladestrom kontinuierlich zu messen und über die Zeit zu integrieren.
Wenn Du den Laderegler mit dem Akku untrennbar zusammenbauen kannst, könntest Du mit einem µP zusätzlich die entnommene Strommenge messen, und nur die daraus berechneten mAh nachladen.
Wenn Deine Solarbatterie so schwach ist, daß der maximale Ladestrom von C/14 nicht überschritten wird, kannst Du auf einen Laderegler ganz verzichten, und die Akkus einfach überladen. NiCd-Akkus halten das fast ewig aus, und afaik erlauben NiMH Akkus die doppelte Überladung mit diesem Strom.
Generell solltest Du aber zwischen Solarbatterie und Akkus eine (Schottky-) Diode oder einen entsprechend beschalteten Power-MOSFET schalten, da Solarzellen oft sehr hohe Sperrströme haben und Dir sonst evtl. die Akkus nachts wieder leernuckeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mai 2003  1:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516028   Heute : 10003    Gestern : 22653    Online : 573        25.11.2026    7:23
