Strombegrenzung für Netzteil
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654) netzteil (26553)
BID = 283788
cgm
HI,
hab ein 27V 50A Netzteil welches ich schon auf Spannungsregelung von 3-28V umgebaut habe.
da es derzeit mein einziges gutes Netzteil ist und ich es auch für kleinere Sachen verwenden will, wollt ich noch eine einstellbare Strombegrenzung dazubauen. für die sachen die keine 50A aushalten. *gg*
reichen würde mir eigentlich ein extra Ausgang der von 0-5A regelbar ist.
geht das eigenntlich das ich da extra was dazu baue oder muß ich da direckt in die netzteilschaltung eingreifen? (was ich warscheinlich nicht tun würde)
ach ja, hab da noch einen messausgang A-OUT - 0,1V=1A,
falls das hilfreich währe.
BID = 283894
powersupply
"Regelt" das NT bei 50A ab oder ist das der Nennstrom den das NT bei 27V dauernd abgeben kann und im Zweifelsfall fliest auch ein erheblich höherer Strom?
Im Erstgenannten Fall sollte es Dir, wie bei der Spannung auch, möglich sein durch Umdimensionierung einiger Bauteile und einfügen eines Potis evtl eine enstellbare, geringere Strombegrenzung zu realisieren.
Gruß Armin
BID = 284089
cgm
hmm....
hast mal einen 50A verbraucher zum testen?
ich glaub die 50A sind dauerstrom was es liefern kann.
ob darüber die spannung zusammenbricht oder das gerät abschaltet kann ich nicht sagen.
das netzteil war früher mal irgendwo bei der Post eingebaut.
da ist auch ne schnittstelle mit alarmausgängen und testausgängen, dadurch ist da auch viel technik und SMD drinnen.
wenn es einfach aufgebaut währe, hätt ich selber schon ein bischen probiert.
BID = 284200
powersupply
Hallo CGM
[angebermodus]
Klar hab ich eine elektronische Last die 50A kann.
[/angebermodus]
Hatte kürzlich das Vergnügen sie zu reparieren... https://forum.electronicwerkstatt.de.....Link
War eine ZDiode kaputt.
Zu Deinem Netzteil kann man mit Deinen pauschalen Angaben (viel SMD, von der Post, Schnittstellen...) nicht viel sagen.
Ergründe mal im Leistungsteil des Ausgangs ob da vielleicht ein Niederohmiger Widerstand erkennbar ist.
Wenn ja sind vielleicht je ein Spannungsabgriff davor und dahinter die wiederum zu einem Widerstandsteiler geführt sind.
Dort kannst Du evtl. eine Stromeinstellung realisieren.
Wenn das Gerät allerdings beim erreichen der (eingestellten) Stromgrenze den Ausgang ganz abschaltet(Hickupmodus) hast Du wohl Pech. Es sei denn Du willst die SMDs umstricken.
Gruß Armin
Ps: ein Bild(vom Innenleben) wäre auch recht hilfreich.
BID = 284570
cgm
hier ein bild vom ganzen netzteil (man sieht das meine digikam nicht mehr so gut geht seit sie runtergefallen ist. )
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
das ist die SMD regelungsplatiene, dahinter ist die Platine für das PWM signal.
unten die originale schnittstelle wo der strom und die testsignale rausgehen.
und hier noch der besagte widerstand. 2 widerstände daneben (oder nur brücken? grün mit schwarzem strich)
die gehen dann zur SMD Platine.
BID = 284690
cgm
oh mann,...
es geht schneller wenn man alles klein schreibt, nur spezielle wörter schreibe ich groß. *gg*
wird schwierig das nachzuverfolgen, ist alles so verbaut. aber ich versuch es mal.
BID = 285731
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zitat : cgm hat am 29 Dez 2005 13:58 geschrieben :
oh mann,...
Das Schreiben bestimmt!
Nur beim Lesen dauert es länger, besonders wenn man diese Art der Rechtschreibung nicht gewohnt ist.
DL2JAS
BID = 286086
cgm
So, hab mal wieder Zeit gehabt.
kann nicht sagen wo die hingehen.
sie gehen schon zu der Platine, aber da kann man nichts verfolgen weil die 2 Platinen so weit zusammengebaut sind.
außlöten wird warscheinlich auch nichts.
BID = 286888
T0BI
habe eine super einfache Schaltung mit der du eine Strombegrenzung bauen kannst. Der einzige Nachteil ist das diese Schaltung die nicht benötigte Leistung als Wärmeleistung dir bring. Falls du interesse hast scanne ich dir den Schaltplan ein.
Eigentlich ist die Schaltung eine elektronische Last die einen konstanten Strom aufnimmt, sich aber super für eine Strombegrenzung eignet.
Mfg
Tobi
BID = 286905
cgm
ist die regelbar?
die währmeabgabe ist ja kein problem, hab eigentlich schon mit sowas gerechnet.
BID = 287176
T0BI
Natürlich ist die regelbar!
von einmal 0 bis 1 A und umschaltbar auf 10 A.
bei Interesse per PM melden dann schicke ich den Plan zu.
BID = 288654
cgm
werd mir die schaltung mal ansehen.
T0BI, hast ne PN!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572460   Heute : 9593    Gestern : 30885    Online : 505        27.11.2026    9:19
