Frequenzzähler
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzzähler
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 20081
Vor langer Zeit (Anfang der 80'er) habe ich mal einen Frequenzmesser aufgebaut. Alles mit der 74'er Serie. Nur, der Kasten war so groß und Warm das es sich heute nicht mehr lohnt das Gerät einzuschalten. Die Grenzfrequenz war außerdem nicht überwältigend.
Nun, ein Frequenzmesser mit 4 ICs. Die Idee dazu hatte Jesper Hansen.
Da es sich um ein nicht aufwendiges Projekt handelt, möchte ich es hier mal kurz vorstellen.
Gesteuert wird der Frequenzmesser mit einem Atmel µController AT90S2313. Als Anzeige dienen 6 7Segmentanzeigen wobei die Stelle "Null" den Bereich anzeigt.
Segment "A" ist für die Anzeige im Hz Bereich zuständig, "G" steht für KHz und "D" zeigt den MHz Bereich an. Die Umschaltung der Bereiche übernimmt, neben der Ansteuerung der 7 Segmentanzeigen und auslesen der beiden Zähler, der µController. Am Eingang (JP1)sollte ein sauberes TTL-Signal anliegen. JP2(Stecker) und JP3(Buchse) werden direkt oder 1 zu 1 verbunden, wobei JP3 auf der Leiterseite der Anzeigeplatine montiert wird.
Im Download ist außerdem das korrigierte Programm in .hex Form, fertig zum Brennen.
Der Aufbau ist völlig unkritisch, ob Lochrasterplatine oder die vorgeschlagene Leiterplatte im Eagle-Format. Happy Löt
Uploaded file: frequenz.zip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508515   Heute : 2449    Gestern : 22653    Online : 872        25.11.2026    1:35
