SEG TV Premium Montreal
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium Montreal
BID = 21046
kcarat
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SEG Premium
Gerätetyp : Montreal
Chassis : 11st19
mein SEG Fernseher hat plötzlich mit einem leisen Klick sein Bild verändert. Es wirkt wie eingeschnürt, also seitliche Kissenbildung und horizontal etwas verzerrt. Dann mit einem weiteren Klick war das Bild wieder da aber etwas schwammig, dann wieder die Kissenbildung und dann unter beständigem Tickern, Klicken ein ständig zusammenbrechendes
buntschlieriges Bild, wobei da eigentlich nichts mehr zu erkennen war - ein großer heller Fleck wurde klein - Klickern großer heller Fleck... usw.
Ich weiß zwar wie man einen Lötkolben hält, bin aber sicher kein großer Fernsehschrauber, habe keine Messgeräte, aber dennoch
-hat jemand eine Ahnung, was da kaputt sein könnte?
-wie bekomme ich die richtigen Ersatzteile?
-lohnt sich eine Reparatur (Gerät ist erst 2 Jahre alt)?
-was dürfte sowas kosten, wenn ichs machen lasse?
Vielen Dank für eure Mühe
Uli
BID = 21054
meister
Bei der Fehlerbeschreibung deutet alles auf kalt Lötstellen hin,also im Bereich der Hor.Endst. nach wacklern suchen.Gerät beim löten aber ausschalten.Wenn das klicken
mehr ein knattern ist, den Diodensplit (Kaskade) beobachten
ob er Spannungsüberschläge macht(Funkenflug).
Viel Erfolg
BID = 21055
kcarat
HAllo Meister1,
vielen dank für die schnelle Antwort. Ich mauss aber dennoch nerven. Bedeutet Hor. Endst. Horizontales Endstück? und wenn ja was ist das uns wo finde ich das (steht nicht bei den Abkürzungen)
Mercy und Gruß
Uli
BID = 21057
FozzieBear
Hor.Enst. = Horizontal Endstufe.
Alles was mit dem Zeilentrafo oder DST zu tun hat; Das große Ding wo oben die dicken Kabel raus kommen.
Das Ding solltest du dir (bei ausgeschaltetem Gerät) gut angucken und vom Staub befreien. Wenn das Gehäuse Risse oder Brüche oder Brandlöcher aufweist, muss ein neuer rein.
Der Fehlerbeschreibung nach sind da aber nicht allein kalte Lötstellen zu vermuten. Inzwischen wird der Zeilenendstufentransistor hoch gegangen sein, ebenso die OW-Korrektur. Vielleicht ist sogar der Zeilentrafo selbst hin - oder besser; er ist die Ursache für den Defekt, so dass allein der Austausch defekter Halbleiter sinnlos wäre.
Ich würde eine visuelle Inspektion der Lötstellen und Bauteile vornehmen, fällt mir nichts auf, dann entweder an Bastler verschenken oder zu einem Händler deines Vertrauens gehen und einen Kostenvoranschlag machen lassen. Aber mach dich auf etliche Öhre gefasst...
Andererseits sei froh, dass er zwei Jahre gehalten hat.- Manch ein Philips oder Grundig bringt es nicht mal auf zwei oder drei Monate, bis das Theater los geht.
BID = 21153
Billy Klein
Hi kcarat,
wenn´s geklickt hat und dein Bild jetzt aussieht wie ein Diabolo )( ansonsten aber einwandfrei arbeitet, dann ist die Ost West Korrectur defekt Wackel; IC; Dioden wer weis muß man gesehen haben.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 21170
FozzieBear
@Billy Winzig
Kcarat schrieb für des Lesens kundige deutlich zu entziffern:
nennst du das etwa
...ansonsten aber einwandfrei arbeitet...
Außerdem waren wir bereits bei der OW Korrektur. Wäre nett, wenn ein und die selbe Diagnose nicht doppelt und dreifach gestellt wird.Aber wahrscheinlich bin ich nicht wichtig genug um ernstgenommen zu werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461684   Heute : 17056    Gestern : 20435    Online : 567        22.11.2026    21:22
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
