Strom an Wechselspannung messen!
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) wechselspannung (3971)
BID = 282690
bodenseeh
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Strom messen und anzeigen lassen, den ein Verbraucher an der Steckdose zieht.
Dass ich zum Verbraucher ein Shunt in Reihe schalte ist klar, ich habe mir eines mit 20A besorgt (da die normale Steckdose nur mit 16A abgesichert ist müsste dies reichen). Am einfachsten wird es wohl sein, wenn ich die Anzeige mit dem ICL7107 ansteuere (habe ich auch). Dazu brauche ich ja aber eine Gleichspannung. Am Shunt fällt aber eine Wechselspannung ab. Ich habe mir überlegt, dass ich die Spannung am Shunt mit einem Operationsverstärker (als Impedanzwandler geschaltet) abgreife und anschließend gleichrichte und glätte. Am Gleichrichter würde aber eine Spannung abfallen, die das Ergebnis verfälschen würde (wahrscheinlich würde die Spannung nichtmal reichen, um den Gleichrichter zu durchbrechen. Und wenn mit OP, wo muss ich die Masse anschließen? Wenn ich richtig liege den +Eingang des OPs über dem Shunt, die Masse darunter, oder?
Kann mir jemand helfen? Evtl. einen Schaltplan zukommen lassen? Habe schon stundenlang gegoogelt und nichts gescheites gefunden!
Ich weiß ja nicht ob mein Ansatz richtig ist, bin für alle Ideen und Vorschläge dankbar!
MfG Florian
BID = 282692
Warum nimmst du nicht ein gewöhnliches Digitalmultimeter ?
Da ist für wenig Geld das alles schon enthalten.
Sogar richtig verschaltet und mit Garantie.
BID = 282911
bodenseeh
Oh, da hat ja schon jemand geantwortet!
Zur Frage, weshalb ich kein fertiges Multimeter nehme:
Das Ganze ist soll in ein 19" Gehäuse in welches mit Starkstrom hinein gefahren wird. Mit der Anzeige möchte ich von jeder Phase die Spannung und den momentanen Stromdurchfluss anzeigen lassen. Also bräuchte ich 6 Multimeter! Zudem bastel ich sehr gerne und setze mich lieber für ein paar Stunden in Keller anstatt etwas zu kaufen!
Werde mal nach der OP Schaltung googlen, melde mich wenn ich was finde. Trotzdem bin ich noch für weitere Vorschläge sehr dankbar!
MfG Florian
BID = 282970
Und was machst du mit dem cos(phi) ?
Verrate uns mal, ob du überhaupt für derartige Arbeiten "Gehäuse in welches mit Starkstrom hinein gefahren wird" qualifiziert bist.
Sonst hast du, wenn du es überlebst, vielleicht bald Besuch vom Staatsanwalt, der wegen fahrlässiger Tötung oder Brandstiftung ermittelt.
BID = 283172
Genau:
Welchen Strom möchtest Du denn überhaupt messen?
Den Scheinstrom, den Wirkstrom oder gar den Blindstrom?
Und warum ist der Drehstromverbraucher unsymmetrisch?
BID = 283433
bodenseeh
Hallo!!!
Zuersteinmal, das ganze ist nur für Privatzwecke, wird nicht verkauft oder verliehen. Ich selbst bin Azubi im Bereich Elektroniker für Geräte und Systeme im 3. Lehrjahr. Bin aber nur für die Messung über dem Shunt zuständig, die restliche Verkabelung macht ein Auagebildeter Elektriker der tagtäglich mit Starkstrom arbeitet. Zudem machen wir das ganze in ein Kunstoffgehäuse. Also dürfte von der Seite her kein Problem entstehen.
Das Ganze wird zwischen Aggregat und einer 8kW PA-Anlage gehängt und ist lediglich dazu da um zu sehen, dass alle Phasen möglichst gleich belastet sind und ob die Spannung zusammenbricht (Wir hatten da in der Vergangenheit sehr oft Probleme). Also muss der Scheinstrom gemessen werden, um die Gesammtbelastung des Aggregates zu sehen. Ihr habt aber recht, über cos(phi) habe ich mir gar keine Gedanken gemacht! Danke!
Wie kann ich das Problem jetzt angehen? Habe einen Schaltplan zum Präzisionsgleichrichter gefunden, allerdings ohne Formeln zur Berechnung der Widerstände. Aber ich glaube, dass ich hiermit weiterkomme, werde in diese Richtung mal weitersuchen.
MfG Florian
BID = 283435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lade mal den Schaltplan hoch!
Wir werden Dir bestimmt bei der Berechnung helfen können. Berechnungen von Operationsverstärkerschaltungen hattet ihr bestimmt?!
Kleiner Tip, was viele gern vergessen: Solange der OPV noch als Verstärker arbeitet, sind die Spannungen am positiven und am negativen Eingang gleich, da man von einer unendlichen Verstärkung beim OPV ausgeht.
Jetzt weiß ich nicht, ob Du gern bastelst und daheim halbwegs die Möglichkeiten hast. Nehme irgendeinen Trafo und schließe als Last Glühlämpchen oder Widerstände an. Als Shunt dürfte ein Widerstand 1 Ohm eine gute Wahl sein. Zahlenmäßig sind in dem Fall Spannung und Strom am Widerstand gleich, Umrechnen entfällt. Jetzt hast Du ein ideales Prüfobjekt für selbstgebaute Schaltungen. Beim schnellen Aufbau ohne Drahtigel sind Lochrasterplatinen sehr angenehm. Verwende Sockel für die OPVs, im Eifer des Gefechts ist schnell mal einer gehimmelt.
DL2JAS
BID = 283436
psiefke
meine empfehlung, nimm einfache analoge anzeigen. 4 für die ströme (L1-L3+N) und 3 für die spannungen L1-N, L2-N, L3-N.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 283438
Kaira B
Und wenn Dus ein wenig extravagant haben möchtest
schau mal was "Gossen" da alles schon in die Welt gesetzt
hat. Digitalanzeigen sind zur Trenderkennung sowieso
im Nachteil. Daher haben bessere Instrumente noch eine
"Balkenanzeige" unter den Ziffern.
Einbauinstrumente gibts wie Sand am Meer.
psiefke war schneller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507076   Heute : 1003    Gestern : 22653    Online : 673        25.11.2026    0:38
