Erschütterungsfeste Sicherungen 60 Volt Suche nach: sicherungen (6800) volt (15145) |
BID = 282175
martin02 Stammposter
ich bin auf der Suche nach möglichst kompakten Sicherungen, um Gleichstromkreise mit bis zu 60 Volt abzusichern. Der höchste benötigte Nennstrom liegt bei ca. 20 Ampère. Die Sicherungen sollten nicht bei Erschütterungen Wackelkontakte bekommen.
Ich hatte an KFZ Sicherungen gedacht, aber die sind nur bis 32 Volt geeignet.
NEOZED etc. haben leider Schraubgewinde.
NH Sicherungen sind etwas groß... ginge notfalls.
Was könnt ihr empfehlen? Normale LS eher nicht wegen Vibrationen?
Martin
BID = 282190
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ich würde mal im Bereich der Gabelstapler etc. suchen...
Die Sicherungen, die da verwendet werden, sind recht unempfindlich gegen Vibrationen (aus der Erfahrung heraus jedenfalls...) Ob die Dinger allerdings bis 60V zugelassen sind, entzieht sich meiner Kenntnis, da "unsere" Stapler mit max. 48V Batteriespannung arbeiten.
Die Dinger werden an zwei Stehbolzen angeschraubt und gibt es in nahezu allen Stromstärken.
Wenn ich ein Bild oder einen Link finde, melde ich mich wieder.
Wofür brauchst Du die Sicherungen denn, wenn die Sicherungen so starke Erschütterungen vertragen können müssen?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 282227
Gut getroffen mit dem Gabelstapler und auch mit den 48 Volt...
Es wird ein kleines Fahrzeug mit 48 Volt. 60 Volt wegen Ladung im Betrieb. Erschütterungen von z.B. Waldwegen sind zu erwarten.
BID = 282270
Jornbyte Moderator
Die Staplersicherung ist auch für 60V geeignet. Ich kenne einige Typen wo die Batt über die Sicherung geladen wird.
BID = 282283
BigWumpus Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hangover
Das sind diese richtig fetten Streifensicherungen.
Wahrscheinlich eher die großen, die teilweise auch in Keramikhülsen gefaßt sind.
Die hatte ich früher am LKW für Ladebordwände....
die können Erschütterungen ab !!!!
BID = 282434
Ich danke euch!
