Acer MON 19" u. 21" Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 19933
heh Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Borken/Westf.
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 19" u. 21"
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe 2 Acer Monitore, bei denen im CRT-Sockel beim Einschalten Funken überspringen. Was kann dafür die Ursache sein?
BID = 19941
Spok Schriftsteller
mit großer Wahrscheinlichkeit Hochspannungstrafo (DST) defekt.
BID = 19945
Spok hat am 15 Mai 2003 13:41 geschrieben :
Meinst Du?
Hochspannung kommt doch an (vielleicht zuviel). Der Funke springt am Focuskabel (weiß) auf eine Metallplatte, die mit Masse verbunden ist, über. Das vernichtet natürlich sämtliche Hochspannung. Wenn DST defekt primärseitig defekt wäre, würde doch der Treibertransistor durchbrennen? Wenn Sekundärseite defekt, wäre keine Hochspannung ( oder nicht soviel).
Wo könnte man einen neuen Trafo bekommen?
BID = 19950
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
heh , du hast 1% Recht --- Spok 99%.
Vor allem sreibt man normaleweise:
--Model von Monitor
--Typ
--beschriftung auf FBT.
Dann sucht man in Forum nach diese Angaben .
Dann startet man Diskussion.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473205 Heute : 6596 Gestern : 22017 Online : 431 23.11.2026 9:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0232441425323
