IBM MON 6556-03N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 16971
Jopse Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 6556-03N
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe folgendes Problem
17 Zoll IBM Bildschirm klackt alle 3 Sec.
BU 2527 AX Horizontal Endstufentransistor Lage Q507 defekt
überall Kurzschluß
Bei Einbau von einem neuen geht er sofort wieder kaputt
Was kann noch defekt sein
Hoffe auf Antwort
BID = 19917
HPWICKI Gerade angekommen
Miss mal den Transistor Q520 in der nähe des übertrager trafos der geht meist auch kaputt.
BID = 19943
Andrewiso Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Duisburg
ich habe an 2 P72 6556-03N den gleichen Fehler, habe auch
beide Transistoren erneuert. Für 2 Tagen liefen die Monitore. Dann hatte ich bei beiden wieder den gleichen Fehler. Hat jemand eine Idee mit welchem Sony Monitor sie kompatibel sind. Chassis SCC-L07G-A.
Hat jemand ein Schaltbild ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andrewiso am 15 Mai 2003 13:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473056 Heute : 6447 Gestern : 22017 Online : 339 23.11.2026 9:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245268344879
