Teco Monitor TE995B vertikaler Streifen i.d. Mitte
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Teco TE995B vertikaler Streifen i.d. Mitte
BID = 19936
Seawolf
Geräteart : Monitor
Hersteller : Teco
Gerätetyp : TE995B
Chassis : 19" -?-
FCC ID : E8OTE995
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Bei meinem Monitor ist das Bild zu einem senkrechten, 1 mm breiten, glatten streifen, in der Mitte zusammengefallen. Die Farben des Desktop sind noch zu erkennen.
Die Geräuschkulisse und die Power-LCD ist normal, auch sonst scheint alles normal zu funktionieren.
Zärtliche bis heftige Schläge auf Gehäuse brachten keine Besserung. Schaltplan ist nicht vorhanden. Die Garantie ist abgelaufen und ne Profiereparatur lohnt sich sicher nicht.
Ich habe das Ding jetzt aufgeschraubt und mich im Forum ein wenig schlau gemacht.
Vermutlich ist also die Horizontalablenkung defekt. Der HOT oder der Ablenkstecker.
Da fangen jetzt meine Probleme an. Der HOT sitzt angeblich auf nem Kühlblech, - aber davon gibt es mehrere....? und auch den Ablenkstecker kann ich nicht finden. Muß ich eher auf der Hauptplatine nach kalten Lötstellen suchen oder in dem Blechkasten der hinten, am Ende der Röhre draufsitzt. Der Deckel des Bleckastens ist an mehreren Stellen zugelötet. Wird schwierig da hineinzukommen.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen wo ich auf keinen Fall hingreifen darf? - (wegen der Hochspannung).
Bin für jede Hilfe dankbar, die nicht zuviel fachchinesisch enthält:
mfg Seawolf
email:     seawolf.nr1 äht aon.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seawolf am 15 Mai 2003 11:51 ]
BID = 19957
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
HI,
bist du sicher, das du weißt was du da vorhast ?
Wir lernen nicht umsonst 3,5 Jahre unseren Beruf.
Lieber doch einen Fachmann ran lassen und Garantie drauf haben.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 19960
Seawolf
Hi
Sorry - Ich wußte nicht das das nur ein Forum für Profis ist. Zu deiner Frage:
Ich bin nicht sicher ob ich weiß was ich da vorhabe, weil ich ja noch nicht weiß welches Wissen ich benötige um das zu wissen.
Ich traue mir durchaus zu eine marode Lötstelle zu erneuern oder einen Baustein auzutauschen.
Wo meine Grenzen auf dem Gebiet der Monitorreparatur sind kann ich dir in 14 Tagen sagen, wenn ich diese Erfahrung gelebt habe.
- Neugier ist die Triebkraft der menschlichen Evolution - ...und jeder hier hat mal klein angefangen und seinen ersten Monitor zerlegt.
Ich denke nicht das es sich langfristig lohnt einen 4 jahre alten "no name" Monitor zur Reparatur zu bringen wenn man um 195-€ nen neuen bekommt. Ich habe also die Wahl; wegwerfen oder selber reparieren.
Außerdem schlepp ich das 24kg Monster nicht durch die halbe Stadt, damit mir dann einer sagt ich könne das Ding verschrotten.
Verbleibe mfg und bin weiterhin für sachdienliche Hinweise dankbar.
Seawolf
BID = 19963
Das Forum ist für alle...
...aber du schreibst das du den Ablenkstecker nicht findest, suchst ihn in der Farbendstufe, findest die Horizontalablenkung nicht. Das lässt darauf schliessen das das dein erstes Reparaturobjekt ist. Reparaturen ohne Kentnisse sind nunmal lebensgefährlich die Warnungen also nur gutgemeint.
Ohne Messgerät wirst du nicht allzuweit kommen.
In dem Kasten hinten auf der Röhre befindet sich die Farbendstufe, die dürfte OK sein. Das öffnen des Kastens ist also unnötig. BTW: Ist nicht schwierig da ranzukommen, Lötzinn absaugen und fertig...
Dein Fehler liegt in der Ablenkung.
Der Ablenkstecker ist ein großer, vierpoliger Stecker mit 4 (ach nee...) bunten Kabeln dran. Die kommen von der Ablenkspule (das ist das kupferfarbene Drahtgewummsel um den Röhrenhals) und gehen zum Mainboard.
Ich glaube aber nicht das es bei dir kalte Lötstellen sind.
BID = 19972
Seawolf
Danke MR.Ed - Den Stecker habe ich gefunden!!
Die Warnung geht schon in Ordnung; - es ist mein erster Monitor und ich habe auch gebührenden Respekt.
Mit dem Messgerät hast du vermutlich recht. Ich werde mir jetzt erst mal ein Multimeter besorgen und den Wiederstand im Stecker messen.
Beste grüße Seawolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473330   Heute : 6721    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    9:31
