Transistoren Typen?
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistoren Typen?
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 19564
Homer-Jay
ich versuche schon lange eine Magnat Classic 360 zu reparieren. Hab da drei Transistoren von denen ich keine Ahnung hab wie die normale Bezeichnung ist. Ich hoffe hier erkennt jemand diese Typen.
Der C3198Y ist im TO92 Gehäuse - die anderen beiden sind flach (keine Ahnung wie die richtige Bezeichnung ist)
BID = 19569
Setz einfach "2S" vor das Cxxx, dann hast du die richtigen 2SCxxx Bezeichnungen.
Das "Y" steht imho für eine bestimmte Verstärkungsselektion.
BID = 19592
Oh-Oh
dein C3198 ist ein KTC3198 (TO92), bei den beiden anderen muss ich passen. Das mit dem "2S" vorsetzen, wäre ich vorsichtig da ein 2SC1027 eine ganz andere Bauform hat, als im Bild. Daher tippe ich eher auf einen anderen Typ, hab aber noch nichts weiter gefunden.
BID = 23756
Vincent_Burns
ich habe das selbe Problem. Ich hab einen Hitron car amplifier. Bei dem ist einer der Leistungstransistoren durchgebrannt. Er hat auch noch einen Transistor der Vorstufe durchgebrannt. Bei diesem Transistor handelt es sich auch um einen C1027.
Ich hab noch nichts rausfinden koennen. Ausser, dass es sich wohl um einen japanischen oder koreanischen Transistor handelt und die andere Bezeichnungen haben.
Ich hab mir nun den 2SC2235 Transistor bestellt. Er kommt naechste Woche. Ich werd dann mal berichten ob's gefunzt hat.
Vielleicht hat ja in der Zwischenzeit jemand rausgefunden was fuer ein Transistor der C1027 ist.
cu
Vince
BID = 23809
Oh-Oh
ich hab da was gefunden...???
Datenblatt vom C1027
Gruss
Uploaded file: c1027.pdf
BID = 23820
...ich hab da was gefunden...???
Datenblatt vom C1027 ...
Das hat mit dem Transistor ungefähr so viel zu tun, wie Uran mit Urin.
BID = 23851
Vincent_Burns
Ne, die pdf-Datei hilft nicht wirklich.
BID = 25546
Vincent_Burns
Fuer den c1027 hab ich nen 2sc2235 eingesetzt. Das funzt.
Fuer den A1023 muesste dann der 2SA965 passen.
Den letzten weiss ich aber auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249190   Heute : 4265    Gestern : 7559    Online : 340        11.11.2026    17:00
