led paralel an 12v
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
led paralel an 12v
BID = 276066
eagle+eye
also ich habe eine platine wo drei gelbe led mit 2Volt aufgelötet sind (parallel).
wenn zwei in reihe sind dann wäre das ein wiederstand von 270ohm aber wie war das bei para diese led´s sollen an 12volt betrieben werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eagle+eye am  1 Dez 2005 23:41 ]
BID = 276072
1) LED dürfen (ohne je eigenen Vorwiderstand) nicht parallelgeschaltet werden
2) schalte daher alle drei in Reihe (dazu ggf. Leiterbahnen unterbrechen und Brücken setzen)
2) lies unsere LED-FAQ
3) berechne dann den passenden Vorwiderstand
BID = 276073
Kaira B
Link
Nicht so viel Play-Boy lesen, auch mal in die LED-FAQ
gucken
In Reihe wär besser, muß der Widerstand (ohne e) nicht
so viel Saft verheizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  2 Dez 2005  0:20 ]
BID = 276075
Wenn es irgend möglich ist, solltest du die LEDs hinereinanderschalten und dann für 20mA einen 300 Ohm (Normwerte sind 270 oder 330) Widerstand verwenden.
Direkt parallel geht wegen Exemplarstreungen der LEDS leicht schief.
Rechnerisch brauchtest du dafür 167 Ohm mit mindestens 0,6W Belastbarkeit. Das wird schon ziemlich warm.
BID = 276078
Kaira B
Man beachte die Zeitangabe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518215   Heute : 12194    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    9:17
