230V Steuerspannung um Led zu schalten
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerspannung (1118)
BID = 274357
cgm
Hallooo
habe 10 Schalter die verschiedene 230V Verbraucher schalten.
will da eine optische Anzeige dafür haben, d.h. für jeden Schalter eine Led.
da Ihr nicht so erfreut über Led an 230 V seid , und ich es eigenlich auch vermeiden will, such ich eine schaltung der ich die 230V nur als Steuerspannung benutze.
sollten wenns geht keine Relais sein.
BID = 274365
Am sinnvollsten wäre da ME stattdessen die Verwendung von kleinen Glimmlampen!
Am einfachsten wohl in der Form von Kontrollschaltern (die sowas schon eingebaut haben)...
Oder soll die Anzeige von der Schaltereinheit räumlich deutlich getrennt sein?
Wenn es denn unbedingt LED sein sollen (warum eigentlich?), stellt sich die Frage, ob dort schon ne dafür nutzbare Kleinspannungsversorgung existiert.
Ansonsten eben über je einen ganz winzigkleinen Trafo die LED aus den geschalteten 230V versorgen.
BID = 274458
Das geht theoretisch schon, wird aber deutlich teurer und um einiges aufwändiger. Dazu müßtest du dann übrigens die LED im Optokoppler eines Halbleiterrelais mit 230V versorgen, mit Hilfe einer dieser "LED an 230V Schaltungen". Darüber dann dann eine LED mit Kleinspannung zu schalten macht irgendwie nicht wirklich viel sinn und kostet weitaus mehr als ein paar kleine Printtrafos.
Wenn du aber eh alles berührungssicher baust und man die LEDs nicht berühren kann dann hätte ich keine Bedenken die direkt aus dem Netz zu versorgen.
BID = 274656
DonComi
199540 - 62
195936 - 62
Da ich nicht einschätzen kann, wie fit du bist, will ich das mal unter Vorbehalt sagen. Oben stehen 2 Artikelnummern von Conrad.
Die zweite ist eine Vorschaltplatine für LED direkt an Netzspannung. Das würde hervorragend passen, allerdings pro Bausatzt rund 5€ - würde bei mir ausscheiden.
Die erste ist ein Blink-Modul für LED direkt an Netzspannung. Mit einem Diac + Gedöns wird dort eine LED zum Blinken gebracht. Netter Effekt und um circa 1€ billiger.
Hätte ich das Problem würde ich mir das 10x auf eine Platine ätzen, wie es bei dir dembezüglich aussieht, weiß ich nicht.
Man kann es auch ganz ordentlich machen, indem man die LED dort durch Optokoppler austauscht und dann auf niederspannung die Leuchtdioden brennen lässt - hat gewisse Vorteile z.B. für digitale Weiterverarbeitung der Schalterzustände...
Wie gesagt, sei bitte vorsichtig beim Zusammenbasteln jeglicher Schaltungen mit Netzpotential. Sei vorsichtig.
Auf deine eigene Gefahr und in sicht auf die forenreglen rate ich dir aber davon ab.
EDIT: Es geht viel einfacher: Es gibt auch Schalter, die gekoppelt sind. Damit kann man praktisch 2 Schalter getrennt schalten - der eine schließt den Stromkreis unter 230V und der andere die LED. Fertig. und ungefährlich
BID = 274895
cgm
das mit dem schalter der 2 kontakte hat war vorher auch geplant, die haben aber weniger schaltleistung bei gleicher baugröße.
auskennen tu ich mich schon, würd auch nicht 10 platinen ätzen sondern alles auf eine.
ist ja schwiriger als ich dachte.
dabei kenn ich so viele geräte die keinen traffo haben und trotzdem leds. aber über sowas darf ich hier ja nicht diskutieren.
BID = 274932
DonComi
Naja, vielleicht machen die es ja ähnlich wie der Bausatz von Conrad. Übrigens kannst du dort auch einen Schaltplan runterladen.
BID = 274952
high_speed
Hallo DonComi
Bei diesem Vorschlag hätte ich die Bedenken:
1. Der Schalter ist baulich nicht geeignet um Kleinspannung
und 230V zu schalten. (Trennung zwischen den Kontakten)
2. Kleinspannung und 230V in einer Schalterdose.
3. Kleinspannung und 230V in einer gemeinsamen Leitung.
Bei einem Fehler könnte es dann passieren, dass auf der Kleinspannungs-Seite dann Netzspannung liegt.
@cgm
Bau dir für jede LED ein Kondensatornetzteil.
Der Bausatz vom großen C ist auch nichts anderes.
Achte dabei auf ausreichenden Abstand zwischen den
Leiterbahnen, die Netzpotential aufweisen. Link
Der verwendete Kondensator muss auch für Netzspannung
geeignet sein.
Da die LEDs an Netzpotential anliegen müssen sie nach Außen
isoliert werden. Lichtleiter / Plexiglasabdeckung in ausreichender Stärke.
Holger
BID = 274983
DonComi
@high-speed
Wieso? Ich habe das auch schon gemacht. Ganz normale doppelte Schalter mit einer Wippe mit snap-in-Technik. Wo soll das Problem sein? Die Kontakte sind untereinander nicht verbunden.
BTW: Es wurde nicht gesagt, dass es sich um normale Netzschalter wie z.B. Lichtschalter in einer extra dose handelt.
BID = 275133
djtechno
Man könnte Zwei einzelne Wippschalter mechanisch koppeln.
Zwei wippschalter montieren, Hebel Verbinden mit Querstrebe, an die Querstrebe Strebe nach oben aus dem Gehäuse raus.
Ist halt viel Arbeit, wäre aber IMHO sicher
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 275266
cgm
Oh man......
gut das es noch Leute mit viel Phantasie gibt.
sonnst währ die Welt zu langweilig.
BID = 276077
Wenn die LED wirklich berührungsgeschützt eingebaut werden, kann man die Verwendung von Kondensatornetzteilen wohl ausnahmsweise vertreten.
Scheint mit hier (nach den Glimmlampen) die sinnvollste Lösung zu sein. Alternativ dann einen Kleinspannungstrafo und diese Spannung über den jeweils zweiten Kontaktsatz laufenlassen.
BID = 276746
cgm
mir ist da jetzt auch noch ne möglichkeit eingefallen.
ich könnt ja z.b. den geschaltenen isolierten 230V draht(3 windungen) und nen anderen draht (mehrere windungen) zu einer spule wickeln.
die dort entstehende minimale spannung mit einen transistor oder OPV verstärken und die LED einschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518408   Heute : 12387    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    9:27
