Gerät aus USA 120V an 230 V betreiben
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 19477
CN
habe ein Getät aus den USA Betriebspannung 120VAC und möchte es bei uns Betreiben also an 230VAC
Hab jemand einen Vorschlag für mich wie ich das am besten und einfachsten mache ?
Gruß CN
BID = 19479
Wenn Du das Gerät nicht auf die hiesige Spannung umschalten kannst, geht das am einfachsten mit einem Spartrafo.
Solche Vorschaltgeräte kann man fertig im Gehäuse mit Steckdosen vesehen kaufen.
Der Preis richtet sich nach der Leistung.
Es kann trotzdem manchmal zu Problemem kommen, wenn das Gerät einen Netztrafo besitzt.
Der Grund ist, daß wir hier 50Hz, im USA aber 60Hz Netzfrequenz haben. Dann kann es vorkommen, daß der amerikanische Netztrafo unterdimensioniert ist.
Hoffen wir also das beste !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mai 2003 22:48 ]
BID = 19481
Probleme kann es auch bei Geräten mit Synchronmotoren geben. Die laufen dann zu langsam. Trifft auf einige ältere Tonbandgeräte, Plattenspieler, Uhren usw. zu
Für Musikboxen gibt es auch heute noch andere Zwischenräder zu kaufen bzw. das Gerät kann wohl bei einigen Modellen durch versetzten des Motors auf 50Hz umgestellt werden.
Bei Digitaluhren die vom Netz synchronisiert werden gibt es die gleichen Probleme.
BID = 19484
CN
Hallo danke für die schnellen Antworten
es handelt sich um einen Pioneer DV-606D DVD Player
auf dem Typenschild steht AC 120V 60Hz 25W
Kann man da was im Netzteil umbauen ?
Dachte da vielleicht an einen entsprecchenden Widerstand in Reihe
Gruß CN
BID = 19486
Weiß ich nicht.
Ich müßte die Nase reinstecken, aber vielleicht gibts in diesem Forum ja auch Wissende.
BID = 19489
joe
Vielleicht lässt sich das Netzteil intern umlöten, genau weiss ich es auch nicht. Widerstand in Reihe kannst du vergessen, da die Last des DVD nicht konstannt ist.
mfg Joe
BID = 19523
CN
Hi
ich werds jetzt man mit einen Trafo mit einem Verhältnis von 2:1 probiern
Sollte doch eigentlch gehn oder ? was meint Ihr
230V : 2 = 115 V
Grüße CN
BID = 19524
Wird schon schief gehen, wenn der Trafo nicht zu klein ist.
Wenn Du einen 220V Trafo mit beliebiger Sekundärspannung hast, der auf 110 oder 115 V umschaltbar ist, also dort eine Anzapfung hat, und 1kg oder mehr wiegt, dann kannst Du auch 115V an dieser Anzapfung abholen. "Spartrafo".
BID = 19529
CN
Also bei Conrad gibst Trafos mit primär 1x115 V und sekundär z.b. 24V
Meinst du dann ?
ich soll die beiden Spulen der sekundär Seite in Rehe schalten und dann an 230V anschließen
und die 120V dann an einer der 2 Spulen abgreifen ?
an die Sekundärseite schließe ich dann nichts an ?
Hast Du das so gemeint ?
wieviel VA sollte der Trafo dann haben wenn ich bei 120 V 25W brauche ?
Danke schon mal !
Gruß CN
BID = 19530
Das mit dem Trafo gaht so wie du dir das gedacht hast. Beide 115V-Wicklungen in Reihe an 230V hängen und an einer davon 115 abgreifen.
Bei Conrad gibt es auch spezielle Vorschalttransformatoren, (Best.Nr. 510204, Seite 877) 230V rein, 115 raus. Kosten mit 50VA 39€. Gibt es auch mit größeren Leistungen bis 1000VA.
Da ist eingangsseitig eine Kaltgerätebuchse und ausgangseitig eine Schuko und eine US-Steckdose dran.
Ist warscheinlich einfacher und billiger als irgendwas zu basteln. Du brauchst ja auch noch ein Gehäuse und US-Steckdosen sind in Deutschland kaum zu bekommen also muß an den DVD-Player noch ein anderer Stecker dran.
Mit dem fertigen Gerät kannst du dann den US-Netzstecker am Gerät lassen. Ist ein zusätzlicher Schutz das niemand das Gerät aus versehen an 230V anschließt.
Das der DVD-Player (Ländercode 1) so ohne weiteres keine Europäischen DVD's (Ländercode 2) abspielt und statt mit PAL mit der US-Fernsehnorm NTSC arbeitet ist dir bewusst?
BID = 19542
djtechno
Den ländercode kamma ja meist umstellen ---> suche im inet, oder Herstellerhotline anrufen,sollte dann ja legal sein auf region 2 zu stellen,weil du ja in deutschland lebst
zu diesen netzumspanntrafos da:
im www.pa-forum.de hate in soclehr mal einem pa-betreiebr das equipment egkillt,da das ding wohl nicht so sauber gearbneitet hat,also so ganz ohne scheinen die dinger ent zus ein
BID = 19555
Das einfache umstellen klappt meistens nur bei preiswerten Playern. Die haben sinnigerweise auch oft Universalnetzteile (100-250V). Den Pioneer muß man lt. diverser Listen auf alle Fälle modifizieren.
Zu den Trafos: Hab gerade mal im PA_forum gesucht aber nichts gefunden.
Eigentlich kann da nichts schiefgehen, die Dinger sind Idiotensicher aber vor Fehlbedienung kann man die Geräte schlecht schützen.
Wenn man den Spannungswahlschalter an dem Ding falsch einstellt hat man ein Problem, dann kann's böse krachen.
An der Rückseite ist ein Spannungswahlschalter, der auf die vorhandene Netzspannung gestellt werden muss. Also für Deutschland auf 230V!
Stellt man den auf 115V, schließt das Gerät aber an 230V an dann liegen an der 115V Buchse 230V an, an der 230V Buchse dann dementsprechend 460V!
Die größeren Geräte haben sogar 2 Umschalter, einmal für die Eingangsspannung und einmal für die Ausgangsspannung.
Die Geräte kann man auch in die USA mitnehmen um europäische Geräte an 115V zu betreiben, deswegen diese Umschalter.
BID = 19563
Meinst du dann ?
So habe ich das nicht gemeint und es wird auch nicht funktionieren da die beiden Primärwicklungen nicht auf einem gemeinsamen Eisenkern sind.
Ich dachte eher an einen Trafo z.B. aus einem alten Dampfradio, der in der Spannung umschaltbar ist.
BID = 19574
CN hat am  9 Mai 2003 17:57 geschrieben :
Meinst du dann ?
Sorry, da hatte ich mich gerade verlesen:
So wie Perl das meint geht das und so meinte ich das auch.
Einen Trafo nehmen der 2 Primärwicklungen hat. (2x115V) diese kann man als Spartrafo benutzen und die Sekundärwicklung(en) bleiben dann ungenutzt.
Bei einem anderen Versandhändler mit einer Filliale hier in der Nähe sind die Vorschalttrafos sogar noch um einiges billiger als bei Conrad. Allerdings nur in der Richtung 230V rein, 115 V raus zu benutzen, ist für diesen Zweck aber egal. Hat sogar den Vorteil das Bedienungsfehler unmöglich sind.
Bis 45W €9.18, bis 75W €12.53, bis 300W €30,42 und bis 500W €40,65.
Leider haben die keinen Webshop. Es handelt sich dabei um die Firma
Albert Meyer Elektronik
in Baden Baden (Versand)
Ladengeschäfte in Baden Baden, Karlsruhe und Recklinghausen
Uploaded Image: 230115.gif
BID = 19644
CN
Hi
habe das mit dem Trafo mal probiert !
Irgendwie funktionierts aber ned !
Ich habe an der Mittelanzapfung 115 V AC soweit so gut !
wenn ich den Player anschliese, so macht er garnichts, es werden nur die Trafos sau heiß !(der Spartrafo u der Trafo oder Spule welcher im Player eingebaut ist)
Woran liegt des ?
Brauch ich einen Trafo mit mehr Leistung oder liegts an den 60Hz ?
Greets CN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520987   Heute : 14967    Gestern : 22653    Online : 597        25.11.2026    11:43
