was ganz Kniffliges
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
was ganz Kniffliges
BID = 18889
svente
Ich Arbeite bei einer Firma, die Kabel (10kV und Niederspannung) verlegt. Wenn man jetzt ein Kabel verlegt hat und es an einer Seite angeschlossen hat kann man wenn es unter Spannung steht auf der anderen Seite nur noch das Drehfeld messen. Ein Problem ist es nun wenn man auch die Einzelnen Phasen (L1, L2, L3) feststellen will. Dies ist uns bisher nur möglich indem wir das Kabel abschalten und "Durchtelefonieren". "Durchtelefonieren" funktioniert bei uns so: wir jhaben zwei alte Telefonhörer, in dem einen ist ein 9V Block. Diese werden je an eine Seite des Kabels gehalten und an die Erde. sobald beide Seiten die gleiche Phase haben kann man miteinander Sprechen.
Sven
BID = 18892
dos6510
ich habe zwar 'ne Weile in meine magische Kugel geschaut, konnte aber einfach nicht die Frage in obigen Beitrag nicht eindeutig erkennen (z.B: soll im spannungslosen oder spannungsführenden Zustand gemessen werden...)!
Wird vielleicht soetwas gesucht:...? http://www.elv.de/Shopping/sc.asp?S.....act=1
Kopfschüttel...
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  2 Mai 2003 17:45 ]
BID = 18895
hannoban
Hi, ich denke er sucht ein Messgerät, daß anhand der führenden Spannung, jede einzelne Phase identifizieren kann.
Ich glaub aber nicht, daß das so einfach möglich ist. Und an 10kV aus dem Netz, geht man auch besser nicht einfach so mit einem Messgerät dran, außer wenn das Leben keinen Spaß mehr macht!
MfG hannoban
BID = 18909
Das entspricht im Prinzip der gängigen Übertragung von Steuersignalen auf Hochspannungsleitungen.
Afaik machen die Kraftwerker, das bei noch viel höheren Spannungen mit den "Wellentrennern".
Das sind die großen Ringkerntrafos, die man in den Freiluftumspannwerken sehen kann.
Da das aber einigermaßen brisant und lebensgefährlich ist, halte ich vom Selbstbasteln sehr wenig. Sicher gibt es solche Teile für gutes Geld zu kaufen.
BID = 19036
joe
Also bei einem 400V Kabel Leitung ist kein Problem:
Einfach mit einem 2poligen Spannungsprüfer messen, allerdings braucht man noch eine Verteilung in der Nähe in der auch Drehstrom liegt. Dann unter Spannung messen:
Am verlegten Kabel L1
An der Verteilung L1
Angezeigte Spannung 0V
Bei 20kv natürlich schwer zu realisieren
Das geht natürlich mit allem 3 Phasen, allerdings verstehe ich das Problem nicht!
Bei 400V Kabel hat man Farben.
Bei 20kV Einzelkabel, die kann man vor Einziehen markieren.
Dann hab ich noch ne Frage:
Wie habt ihr das sonst denn so gemacht?
Viele Grüße und viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494034   Heute : 10597    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    13:13
