Statusanzeigen trotz PWM-Signal???
Serverzeit: 24 11 2026  13:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 18970
jeremy
ich steuere über ein PWM-Signal(20 kHz) eine H-Brücke(MOSFETS)an. Zur Anzeige der Drehrichtung,Bremsen,Kurzschluss...(also Statusanzeigen) benötige ich nun ein eindeutiges "High" oder "Low" Signal. Die Statusanzeigen werden über logische Verknüpfungen angezeigt. Aber leider geht auch das PWM-Signal(20 kHz!!!) mit auf die logischen Verknüpfungen, so das am Ausgang nur ein "High"-Pegel prozentual zum PWM-EIN-Signal ausgegeben wird. Wie kann ich ein eindeutiges High-Signal hinbekommen, auch wenn das PWM-Signal z.B. nur 1% Ein-Signal hat??? Würde das mit einem Timer 555 gehen??? So dass der Timer immer High-Pegel(eindeutig) hält, solange ein PWM-Signal anliegt???
Für Kommentare zu diesem Beitrag wäre ich dankbar...vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten???
BID = 18999
Du solltest mal Deine Tastatur auswechseln, ich habe den Eindruck, daß Deine jetzige bei ! und ? sehr stark prellt.
Eigentlich sollte die Steuerschaltung ja wissen, welches Signal sie auszugeben wünscht.
Wenn Du aber ohne Rücksicht auf die Ansteuerung, also sogar bei fehlender Ansteuerung die Drehrichtung und Drehzahl wissen musst, hilft wohl nur ein entsprechender Tachogenerator ö.ä.
Wenn Du wissen willst, in welcher Richtung der Motor bestromt wird, könntest Du die beiden Steuer- oder Ausgangssignale der Brücke einem RC-Tiefpassfilter und anschließend einem analogen Komparator zuführen.
Selbstverständlich kann man auch die digitalen Steuersignale auswerten, aber dazu müßte man mehr Information über deren Aufbereitung haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494271   Heute : 10834    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    13:25
