Grundig TV P37-071
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-071
BID = 18858
Eberhard
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-071
Chassis : CUC 7303
Hallo an alle Fachleute
Ich habe einen Grundig der sagt nichts mehr.
Ich habe schon den Schalttransistor gewechselt,der,bratet,aber beim einschalten gleich wieder durch.Da habe ich auch das dazugehörige IC gewechselt,bringt aber auch nichts.Wenn ich den IC ausgebaut lasse und den fernseher einschalte bleibt der Leistungstransistor ganz,nur wenn ich den Schaltkreis einbaue knallt mir der Transistor und die Sicherung durch.Der IC ist aber neu.
Könnt ihr mir da weiter helfen.
BID = 18933
Adam
Halo!
Haben Sie alle Elektrolytkondensatoren gewechseln? Prufen Sie auch alle hochomige Widerstande!
Gruss!
BID = 18940
Eberhard
2stk.habe ich schon gewechselt den C667 und den C663
und die beiden Widerstände R666 und R667 habe ich ausgetauscht gegen 1Ohm Werte.
Aber ich danke dir erst mal für deinen tipp.
BID = 19021
Joerg II
Hallo ich habe genau den gleichen Fehler an demselben Chassis.
Hatte zuerst auch nur den Transistor gewechselt.
Jetzt bin ich dabei alle Halbleiter im Netzteil zu erneuern aber Reichelt lässt sich etwas mit der Bestellung Zeit (das schon seit Monaten).
Wenn du dein Gerät wieder zum laufen bekommst wäre ich für eine E-Mail (Sommer_J@gmx.de) oder für eine Private Naricht dankbar, was denn der Fehler war oder wie du es dann beheben konntest.
Ich schreibe dir auch mal eine Mail wenn meiner mal wieder laufen sollte.
Im vorab schon einmal Vielen Dank!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joerg II am  3 Mai 2003 20:50 ]
BID = 19192
Billy Klein
da gibt es einen Elko 2,2uF 400V am Kolector des Netzteiltransistors der ist bestimmt taub.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 19299
Eberhard
Danke für diesen Tip.
Der Transistor hält jetzt durch aber ich habe keine Schaltspannung für den Transistor.So wie ich das sehe kommt die Basisspannung dafür vom IC (Pin6).Dort habe ich aber nur eine Spannung von ca.0,80V.Reicht denn diese Spannung aus um den Transistor anzusteuern?An Pin7 vom IC habe ich ungefähr 12V.
Bin für wetere Tipps dankbar.
BID = 19323
Dennis aus dem Wald
wie heisst das ic?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 19344
Billy Klein
wenn du am IC 0,8V hast das kann normal sein du mußt mit dem Ossi an der Basis des Transitors messen ob er angesteuert wir. Bei konstant 0,8V an der Basis geht dieser direckt in den Tot.Wie das Ic heist wäre schon von interesse.habe auch keine Schaltung vom 7300 zur Hand
BID = 19399
Eberhard
hallo
Der Schaltkreis ist ein UC3842A.
An der Basis vom Leistungstransistor habe ich keine Spannung.Am Kollektor ca.310V.
BID = 19401
meister
Am besten den Netzteiltransistor ausbauen und dann
die ansteuerungs Impulse aus dem UC messen (mit Oszi )
wenn nichts da ist so lange nach dem Fehler suchen bis
Pulse da sind ansonsten kann der Netztrans.immer gleich
wieder abheben
BID = 20041
Joerg II
Eine Frage welchen IC hast du eingebaut?
Den Orginal Typ oder einen Ersatz wenn ja wie heisst der.
BID = 20107
Eberhard
Hi
Ich habe den Originaltyp eingebaut.Der Ersatztyp ist,soweit ich weiß,ein KA3842.
BID = 20114
Joerg II
Hi Eberhard
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich habe nämlich den Ersatztyp eingebaut und genau das gleiche Problem.
Bei mir wird die Basis erst gar nicht angesteuert.
Der IC wird aber mit 15 Volt versorgt. Aber die Ansteuerung für den Schalttransistor fehlt und ich weiß noch nicht woran es liegt.
Bin für weitere Tipps auch Dankbar!!
BID = 20116
BlackAdder
Miss mal, ob der Oszillator an pin4 schwingt und ob du die Referenzspannung an Pin 8 anliegen hast.
Laut Datenblatt ist die Anlaufspannung des 3842 typischerweise 16V - darunter schwingt das Teil nicht an. Erst wenn er schwingt darf auf 10V reduziert werden.
In solchen Fällen lohnt es, das Datenbaltt zu studieren und das IC an Pin 7 aus einem Labornetzteil zu versorgen. Erspart dir auch die prickelnden Hochspannungserlebnisse bei voll aufgeladenem Primärkondensator im NT.
BID = 22250
Eberhard
Die einzigste Spannung die ich am IC habe sind die 12V an Pin 7.Hab schon alle Teile im Netzteil gewechselt.
Wo könnte der Fehler noch liegen????????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334843   Heute : 4408    Gestern : 12669    Online : 638        18.11.2026    8:28
