Grundig TV ST 72-862 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 22251
chch603 Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-862 TOP
Hallo Fachleute!
Ich habe oben gennantes Fernsehgerät und folgendes Problem: Nach dem Einschalten ist die Funktion zunächst normal. Nach einigen Sekunden aber wird das Bild auf allen Kanälen und im Videotext ruckartig nach oben verschoben. Kurz darauf schaltet das Gerät selbsttätig in den Stand-By Modus.
Ich gehe davon aus, daß es sich um eine Schutzschaltung des Netzteils handelt. Da das Bild verschoben ist, könnte doch durchaus ein Defekt am Horizontal-Baustein vorliegen, oder?
Ich besitzte zwar elektronische Kenntnisse, allerdings nicht im Bereich Fersehgeräte.
Gibt es bei diesem Fehlerbild vielleicht eine Art "Standard-Lösung", weil oft bestimmte Bauteile den geist aufgeben?
Für Eure Antworten bedanke ich mich im voraus recht herzlich.
Viele Grüße
Chris
BID = 22255
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
wird das Bild komplett verschoben oder wird es unten abgeschnitten und der untere Teil ist dann nur noch als heller Streifen sichtbar?
BID = 22257
Hallo Jerry!
Zuerst einmal danke für Deine schnelle Reaktion.
Das Bild wird ruckartig nach oben verschoben. Oben wird es abgeschnitten; unten erscheint KEIN heller Streifen; das Schirm bleibt unten schwarz. Das Ganze geschieht innerhalb weniger Sekunden, dann schaltet das Gerät ab. Nach erneutem Einschalten ist das Bild zunächst wieder normal. Nach 10-30 Sekunden dann wieder das selbe Problem.
Kannst Du mir trotzdem weiterhelfen?
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335443 Heute : 5010 Gestern : 12669 Online : 650 18.11.2026 9:19 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141949653625
