Grundig TV ST 63-160 ID
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-160 IDTV
BID = 22197
smart_lars
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-160 IDTV
Chassis : CUC 1822 / 1852
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
folgendes Problem:
1. tv ist zusammengebrochen, weil stecker von der horizontalspuleneinheit auf der hauptplatiene verschmorte.
nach erneutem anlöten dieses stechers, wechsel des def. Netzteiltransistors T572 sowie des durchgeschlagenen C676 (der hat ne beule nach INNEN) und beseitigen diverser kalter lötstellen kam er wieder ins leben zurück. aber leider mit einem bildseitenverhältnis von 1:1, also ost-west probleme. OW-platine scheint eigentlich IO zu sein (auf dieser keinen fehler gefunden), aber TV laüft nicht, wenn diese im TV steckt. steckt sir drin, zeigt die digit-anzeige beim einschalten kurz wirre kombinationen und alles verstummt. ist sie drausser, läft der tv mit bild 1:1 (kissen) und kann auch nicht im servicemenue geändert werden
wer kann helten ?????
BID = 22229
Jerry
mit dem entfernen des OW-Moduls setzt man bei vielen Grundig-Geräten die Schutzschaltung außer Betrieb. Die Tatsache, das er mit Modul nicht funktioniert, läßt noch weitere Fehler vermuten. Eventuell ist im Netzteil durch den defekten Transistor ein Widerstand hochohmig geworden, so das jetzt fälschlich ein zu hoher Strom gemessen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334684   Heute : 4249    Gestern : 12669    Online : 992        18.11.2026    8:14
