Strom Spannngsmessung ( Drehzahlmessung ) von Motor
Serverzeit: 21 11 2026  20:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: strom (35824) motor (31322)
BID = 288928
photonic
Du darfst diese Pins natürlich auch in deiner Anwendung für andere Sachen verwenden, sie sind durch den Programmieranschluss nicht verloren. Du musst einfach sicherstellen können dass die Signale nicht verfälscht werden.
BID = 290220
Rambodischien
Hab noch eine Frage ( ich hoffe auch es ist die letzte ) :
Ab wieviel Volt kann der ADC messen. Ich werde aus dem Datenblatt einfach nicht schlau ( mein Englisch ist mieß
Wenn jemand eine Antwort weiß dann kann irgendjemand dagen wo er es im Datenblatt gefunden hat.
Danke
Mfg
Rambodischien
BID = 290259
photonic
Das muss doch nicht die letzte Frage sein, wenn etwas nicht klar ist beim weiterbauen nur weiterschreiben. Herausforderungen werden sich wahrscheinlch noch einige stellen bis das Projekt dann läuft.
Wie meinst du das jetzt mit "ab wieviel Volt"? Der Messbereich ist wählbar in verschiedenen Bereichen, je nachdem wie du den Gainblock programmierst, das betrifft aber nur die Grenze nach oben. In allen Messbereichen Bereichen ist 0V mit dabei wenn du die "negative bias voltage" zur Verfügung stellst.
Seite 15 im Datenblatt enthält eine Übersicht wie du die Eingänge konfigurieren kannst.
Und denk beim Platinenlayout daran die Bauteile nicht einfach irgendwie mit Leiterbahnen zu verbinden, sondern Analog- und Digitalteil sauber zu trennen, auch ordentliche Masseflächen darunter mittels einer Doppelseitigen Platine sind wichtig. Zudem musst du darauf achten dass in der Massefläche des Analogteils keine Ströme aus dem Digitalen Teil fliessen(--> Massefläche auseinanderschneiden und nur an einer geeigneten Stelle verbinden), sonst verschenkst du die Präzision deines ADC. Das Design des ADC-ICs ist für diese Trennung ausgelegt, die analogen Pins befinden sich in der einen Hälfte, die digitalen in der anderen. Auch die Spannungsversorgungen sind getrennt so dass du den Analogteil sauber halten kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Jan 2006  1:08 ]
BID = 290345
Rambodischien
Ich wollte Fragen:
Ab wieviel Volt gibt der ADC ein Signal? Kann er etwa schon 10nV erfassen und ausgeben ( ich glaube nicht ).
Wie programmier ich den den Gainblock. Ich habe gedacht den ADC muss man nur so verschalten wie ich es gemacht habe?
Mfg
Rambodischien
BID = 290354
photonic
Wenn du den Eingang z.B auf +/- 100 mV konfigurierst ergibt das mit 16 bit Auflösung eine Abstufung von 3 Mikrovolt. Idealerweise würde also ab 3 Mikrovolt ein Messwert ungleich Null ausgegeben. in Realität wird mindestens das kleinste Bit rauschen.
Den ADC musst du nach dem Einschalten über die SPI-Schnittstelle initialisieren wie es im Datenblatt ab Seite 19 beschrieben ist. Der ATMega muss die entsprechenden Konfigurationsbefehle an den ADC senden (der ADC braucht nach dem Einschalten bis zu 600 ms bis er bereit ist Befehle zu empfangen, darauf muss der AVR warten).
Die Schaltung ist gut so wie du sie geplant hast (wenn du die kleinen Änderungen die ich vorgeschlagen habe noch eingebaut hast). Die Konfiguration des Gainblocks, Kalibration, etc. ist dann reine Software...
Auf Seite 47 stehen noch Tipps für das Platinenlayout die du dir noch ansehen solltest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Jan 2006 14:23 ]
BID = 295406
Rambodischien
Eine Frage noch zu der Resetleitung. Muss ich zu dem RESET einen Widerstand auf +UB und einen Kondensator aus Masse legen? Ein Lehrer hat mir das geraten und ich sollte mal im Datenblatt des ATMEGA8 nachsehen doch ich habe nichts gefunden. Ich weiß auch nicht wie groß der Kondensator sein muss.
Mfg
Rambodischien
BID = 295531
photonic
10k gegen Vcc sind gut. Nicht gegen +Ub, da du ja über einen 5V Spannungsregler auf den AVR gehst.
Der Kondensator gegen Masse ist meiner Meinung nach nicht nötig. Der AVR hat selbst eine Schaltung drin die einen Reset ausführt wenn die Versorgungsspannung einen sicheren Wert erreicht hat. Dieser Kondensator würde den Resetpin noch eine kurze Zeit low halten wenn du die Schaltung aktivierst und so denselben Zweck erfüllen.
BID = 295536
Rambodischien
Mein Lehrer meint das wenn ich den Kondensator nicht einbaue das es eventuell zu keinem Rest kommen kann. Ich habe auch statt einem 10k einen 4,7k Widerstand genommen müsste auch funktionieren oder?
Mfg
Rambodischien
BID = 295540
high_speed
Zwischen /RESET und GND kannst du ja auch noch einen
33nF .. 100nF Kondensator vorsehen, um Störspitzen
abzublocken. Hast du in deiner Schaltung einen RESET-Taster?
Wenn du keinen Taster vorsiehst und die RESET-Leitung nicht
allzu lang ist, kann man auf den Kondensator auch verzichten.
Aus EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Gründen solltest
du ihn lieber doch bestücken.
PS: Der RESET wird auch für den ISP (in-system programmer)
benötigt.
PSS: Du musst ihn ja nicht bestücken, aber wenn es Probleme
gibt, kannst du ihn dann immer noch bestücken.
Edit:
Die RESET-Logik wird im Datenblatt des ATMega8 ab Seite 35
beschrieben. Für die Versorgungsspannung existiert eine
eigene RESET-Quelle.
Holger
BID = 295544
Rambodischien
Dank für den Tipp.
Ich benutze keinen Reset-Taster. Werde in trotzdem im Layout vorsehen.
Mfg
Rambodischien
BID = 310838
Rambodischien
Ich bin es nochmal!!!
Ich habe auch wieder eine Frage:
Ich habe in der Schaltung einen Impuls der von dem Atmega8 zu dem Regler führt. Ich möchte eine Schutzschaltung davorschalten damt wenn man den Anschluss versehntlich vertausch nicht der Atmega8 . Ich habe gehört das dies mit einem Widerstand (10k) und einer Zehnerdiode, die auf 5V ausgelegt ist( habe einen Impuls von Low = 0V High =5 V), funktionieren könnte. Wie sieht denn so eine Schaltung aus?
Mfg
Rambodischien
BID = 310958
Rambodischien
Ich bin es mal wieder
Ich nehem jetzt einfach eine Diode und baue sie in die Leitung ein. Aber ich weiß nicht ob das eine so gute Idee ist. Wird nicht die Diode ab 0.7V leitend --> kann es nicht sein das dadurch das Signal verfälscht wird?
Mfg
Rambodischien
BID = 312895
photonic
Kannst du einen kleinen Schaltplan posten in dem dieser Schaltungsteil beschrieben ist? Ich verstehe von der Beschreibung nicht ganz was du machen willst.
Welche Anschlüsse könnten vertauscht werden?
BID = 314208
Rambodischien
Tut mir leid dass ich nicht geleich geantwortet habe.
Habe im moment vieles um die Ohren.
Hier der Schaltplan
BID = 314992
photonic
Ein Serienwiderstand der den Strom auf unter 1 mA beschränkt ist ausreichend (falls deine Schaltung am anderen Ende dann noch funktioniert), da interne Schutzdioden im AVR in Kraft treten, falls am Portpin Spannungen ausserhalb der erlaubten Spezifikationen anliegen. Diese Dioden mögen aber nicht mehr als 1 mA.
So kann der Portpin auch bei einem Kurzschluss gegen GND und bei direktem Anschluss an die Versorgungsspannung nicht überlastet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194442248   Heute : 18026    Gestern : 29111    Online : 386        21.11.2026    20:03
