DUO LED mit vorgesch. Diode an einer Anode nicht mischbar?
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 262215
klaar0tt0
Ich verstehe einfach nicht, was da falsch ist, habe doch
schon mal mit Dioden vor einfacher LED gearbeitet ...
ich versuchs mal kurz zu machen.
Kathode mit Vorwiderstand
Anode GRÜN an PLUS 12V (leuchtet immer), funktioniert auch.
Anode ROT:
Soll zusätzlich leuchten, wenn aus einem von zwei Heiz-
stufen einer Sitzheizung Strom ankommt.Nun habe ich die
beiden Heizströme zur roten Anode mit jeweils einer Diode
gegeneinander getrennt, also zwei Dioden zusammengeführt an Anode ROT.
Wenn ich mit Batterie teste und den Strom für ROT zuführe,
leuchtet die Diode weiterhin grün. Wenn ich dann das grün
abziehe, leuchtet sie ROT.
Wenn ich allerdings eine der beiden Dioden überbrücke,
dann funktioniert es für diesen Heizstrom, wie ich mir das
vorstelle, also erst GRÜN und bei Heizstrom orange-rot
(GRÜN und ROT zusammen).
Was haben die Sperrdioden mit dem Problem zu tun?
Ich brauche die doch gegen die Heizungskreisläufe, wo ich
den Strom abgreife, oder?
Wäre echt froh, wenn mir einer nen Tip geben kann.
Tschau, Otten.
BID = 262234
klaar0tt0
Ok, ich weiss jetzt woran es liegt.
Ich muss die Vorwiderstände hier an die jeweiligen Anoden
machen. Ich dachte immer, das wäre egal und wollte es
einfach machen.
Also verstehen tu ich es nicht, aber Hauptsache es funzt,
auch wenn es hier eigentlich eher um´s Verstehen geht.
Danke und tschau,
Otten.
BID = 262478
cgm
ich glaub das liegt irgendwie an der spannung die an den leds anliegt.
weil die unterschiedlichen farben unterschiedliche durchlasspannungen haben.
genau kann ich das jetzt auch nicht erklären.
BID = 262581
klaar0tt0
Kann schon sein.
Bei ner normalen LED isses ja egal wo der Widerstand ist.
Hier sind es aber wohl zwei LED´s in einem Gehäuse und
die Kathode wohl zusammengeschlossen. Dadurch hat man
vermutlich dann einen falschen Widerstand.
Ich hätte dann allerdings erwartet, daß der Widerstand
für beide Farben zu klein wäre und beide durchbrennen. Naja, wie auch immer ...
BID = 262633
BlackLight
Das Problem ist ja schon gelöst, versuche ich mal eine Erklärung zu geben.
(Hoffe mal, ich hab es richtig gelesen. )
(Und cgm war schon sehr nahe dran.)
Du hast zwei Leuchtdioden parallelgeschaltet.
Und weil sie verschiedene Flussspannungen haben, brennt nur die mit der geringeren Flussspannung.
Also die grün hat wohl so um die 2,2V und rot wegen der (Si-?)Diode ~2,6V (1,9V+0,7V).
Dann ist es klar, daß nur die grüne geleuchtet hat.
So schnell brennen Leuchtdioden auch nicht durch, je nach Glück halten 20mA Dinger auch mal 50 oder 100mA aus, die Frage ist eigentlich nicht ob sonder nur wie lange.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 27 Okt 2005 16:23 ]
BID = 262930
klaar0tt0
Danke,
das mit den Spannungen macht ja Sinn.
Aber es wurde ja auch mit der Parallelschaltung begründet.
Nur habe ich die Schaltung ja nicht verändert, sondern nur
den Widerstand anstatt auf Kathode an je eine Anode
gewechselt. ... oder passt der Strom jetzt (zufällig?).
Da funzt es von 500-1200 Ohm. An der Kathode jedoch nicht.
BID = 262934
BlackLight
Die Leuchtdioden haben doch eine gemeinsame Kathode, wenn man den Widerstand also da rann hängt, hat man zwei Leuchtdioden ohne Widerstand parallel geschaltet.
Wenn man dagegen die Widerstände je an die Anode hängt, ist alles in Ordnung.
BID = 263014
klaar0tt0
Wie peinlich!
Ich habe aber nie behauptet, dass ich Ahnung habe.
Danke für die Aufklärung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522253   Heute : 16242    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    12:46
