VGA (D-Sub 15pol.) / welche RGB-Spannungen? / Farbstich Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
VGA (D-Sub 15pol.) / welche RGB-Spannungen? / Farbstich |
BID = 18476
jensp Gerade angekommen
Hallo alle,
seit ich meinem PC ein neues Mainboard einverleibt habe (wobei die Grafikkarte die alte geblieben ist), zeigt mein CRT-Monitor ein grünstichiges Bild. Der Kausalzusammenhang scheint offensichtlich zu sein, die genaue Ursache ist mir aber unklar.
Da nun auch mein neuer TFT-Monitor (den ich noch nicht besaß, als noch das alte Mainboard in meinem Rechner steckte) ein zwar farbgetreues, aber dennoch nicht einwandfreies Bild liefert (z. B. ist "Schwarz" auch bei völlig herabgeregelter Helligkeit zu hell), frage ich mich, ob das Signal der Grafikkarte astrein ist.
Ich möchte nun gern einmal die Spannungen für R, G, und B am VGA-Stecker messen. Dazu gedachte ich bildschirmfüllend ein reinweißes Bild anzeigen zu lassen, dann den Monitor abzuklemmen und die Spannungen am VGA-Stecker mit dem Multimeter abzugreifen.
Meine Fragen an Euch:
1) Macht diese Messung überhaupt Sinn?
2) Wenn ja: welche Spannungen müssen über R, G und B und deren jeweiliger Masse (Pins 1, 2 ,3 und 6, 7, 8) anliegen?
Grüßt und dankt für Antworten:
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensp am 26 Apr 2003 21:58 ]
BID = 18490
FozzieBear Gelegenheitsposter
zu 1) IMHO Nein. selbst bei einem komplett weissen Bildschirm wird das Signal während des Zeilen- und Bildrücklaufes auf Schwarzpegel zurückfallen. Der dadurch verursachte Wechselspannungsanteil beeinflusst die DC Messung eines Multimeters in unvorhersehbarer Weise. Einzig praktikable Lösung wäre ein Oszilloskop.
zu 2) Differenz Schwarzwert-Weisswert ca 0.7 - 1 Vss wenn ich nicht irre.
Am besten fährst du wohl, wenn du beide Monitore an einem anderen Rechner testest bzw einen funktionierenden an diesem. Falls du bei beiden das gleiche VGA-Kabel verwendest, prüfe mal auf verbogene Pins, bzw nimm ein anderes Kabel. Wenn du eine andere Grafikkarte hast, probier diese aus.
BID = 18494
Hi FozzieBear,
klar, wenn ich eine andere GraKa verfügbar hätte, hätte ich die zu Vergleichszwecken schon mal ausprobiert. Aber sämtliche elektronischen Altlasten habe ich in letzter Zeit auf eBay vertickt.
Ich werde bei Gelegenheit beide Monitore zu einem Bekannten schleppen.
U_ideal von 0,7 V hatte ich auch irgendwo im Hinterkopf.
Was die DC-Messung des VGA-Signals angeht, hast Du sicherlich recht; ich dachte nur, wenigstens für eine Vergleichsmessung würde das DMM taugen (ich werd's mal versuchen - mal schauen, ob was Interpretierbares bei rauskommt). Ein Oszi steht mir leider nicht zur Vefügung; die Anschaffung hätte sich bislang für meine laienhaften Basteleien nicht gelohnt.
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494702 Heute : 11265 Gestern : 16862 Online : 607 24.11.2026 13:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040107011795
