Bellagio MON DX-997N
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Bellagio DX-997N
BID = 257799
databook
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Bellagio
Gerätetyp : DX-997N
Chassis : Modell: 998N
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei diesem Monitor waren die Ausgangsspannungen des Netzteils zu hoch, das Netzteil zischelte und die Bildbreite liess sich nicht mehr vernünftig einstellen. Statt 210 Volt waren 310 Volt und statt 80 Volt waren 150 Volt zu messen. Wie hier an anderer Stelle beschrieben, lag das an einem der zwei in Reihe geschalteten 39 kOhm Widerstände im Bereich des Potis zum Einstellen der Spannung. Als Folge der hohen (150 Volt) Spannung ist auf der Platine auf dem Röhrenhals der Treiberbaustein LM2435 von NATIONAL, sowie sein 1 Ohm Vorwiderstand in der Versorgungsleitung, abgeraucht. Die Widerstände habe ich erneuert, die Spannung stimmt wieder. Der LM2435 und der Vorwiderstand wurden ersetzt.
Leider hat der Monitor aber noch folgenden Fehler, den ich ohne Schaltbild wahrscheinlich nicht beheben kann. Der Monitor lässt sich normal einschalten, die Relais klicken ebenfalls normal und die Hochspannung baut sich ebenfalls auf. Ein Bild (Selftest-Bild bzw. das Bild vom angeschlossenen, laufenden PC) sehe ich häufig nicht. Das Bild wird so ungefähr nach zwanzigmaligem Aus- und wieder Einschalten des Monitors sichtbar. Dann in sehr guter Qualität. Es ist dann bis zum nächsten mal Aus- Einschlten sichtbar. Ansonsten bleibt der Bildschirm dunkel. Es spielt keine Rolle, ob der Monitor kalt oder warm ist.
Hat jemand einen Tip? Oder besser noch ein Schaltbild dieses Monitors für mich?
Vielen Dank!
BID = 258236
databook
Nachtrag:
Habe im Monitor nochmals alle Spannungen des Netzteils gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, das im Fehlerfall die 210 Volt i. O. sind, aber die anderen Spannungen ca. 10% geringer sind. Da die Regelung die 210 Volt konstant hält, fehlt anscheinend die Last bzw. ein Teil der Last an dieser Versorgungsspannung.
Kann mir jemand sagen, welche Teile des Monitors mit dieser Spannung versorgt werden?
Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Tschau!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498342   Heute : 14906    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    17:16
