KDS MON KD1700V
Serverzeit: 27 11 2026  01:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON KDS KD1700V
BID = 18120
sandy
Geräteart : Monitor
Hersteller : KDS
Gerätetyp : KD1700V
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Neulich hat mein geliebter KD1700V seinen Dienst versagt.
Er hat es schon einige Male angekündigt und hat sich schließlich mit einem Funkenregen verabschiedet. Eine Fehlerdiagnose ergab, dass der Zeilentransformator sekundärseitig einen Schluß hat. Ich messe so um die 50kOhm gegen den Fußpunkt der Hochspannungswicklung (Glättungs-C im Trafo hat Schluß). Das ist eindeutig zu wenig. Weiß vielleicht irgend jemand wo man so einen Transformator bekommen kann? (Original-Teilenummer ist: Y265271) Ich habe es schon bei verschiedenen Herstellern z.B. HRDiemen probiert. Leider ohne Erfolg. Dieser Fehler ist auf alle Fälle ein Standardfehler dieser Monitore. Ich kenne mindestens noch zwei Monitore mit dem gleichen Fehlerbild.
Weiterhin benötige ich noch die Werte der folgenden Widerstände auf dem Mainboard des Monitors: R460 (Gate vorwiderstand des Mosfets Q416 für die Pumpschaltung)und R611 Vorwiderstand am Sense-Eingang des UC3842 (der sitzt auf der kleinen Huckepackplatine neben dem DST). Diese beiden Widerstände sind leider nur noch braun/schwarz/braun und es ist nicht mehr zu erkennen welchen Wert sie ursprünglich hatten. Ich denke R460=22Ohm und R611=10K bin mir aber nicht ganz sicher.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für diesen Monitor?
Die üblichen Quellen versagen hier gänzlich. Vielleicht ist es ja auch noch möglich, dass es sich hier um einen OEM-Monitor handelt und das Mainboard mit einer anderen Marke identisch ist. (z.B. Trust-Monitore = Siemens MCM-Serie)
Danke im Voraus
BID = 18154
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du denn ne FCC ID auf der Rückwand ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 18207
sandy
Hi ERG,
das ist ja genau mein Problem, eine FCC-Nummer ist leider nicht vorhanden. Es gibt auf der Rückseite nur eine Seriennummer. Die Monitore sind damals in Sömmerda/Thüringen gefertigt worden. Wahrscheinlich sind dort aber nur die Aufkleber auf die Rückwand geklebt worden. Meine I-Net Recherche ergab jedenfalls keinen Hinweis mehr auf die Firma KDS in Sömmerda. Lediglich KDSUSA.com ist im Netz mit einer Website vertreten.
Mit Hilfe einer FCC-Nummer hätte ich vielleicht das Problem schon selbst gelöst.
Gruß sandy
BID = 18262
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann bleibt wohl nur noch die möglichkeit ein Foto zu machen und das dann mal hochladen. Vielleicht kennt jemand das Gerät hier im Forum.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564864   Heute : 1969    Gestern : 30885    Online : 208        27.11.2026    1:51
