Hansol MON 710A
Serverzeit: 27 11 2026  02:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol 710A
BID = 18232
Enny
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : 710A
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Habe nen Monitor Hansol 710A, der leider ne mega Macke hat und zwar habe ich die Helligkeit auf 100% und auch den Kontrast nur leider ist es in den Spielen z.B UO in den Dungeons oder bei Harry Potter megadunkel und ich kann kaum was erkennen. Die helligkeit lässt sich weder in der Systemsteuerung ändern noch sonst wo. Kann mir da einer einen Tip geben? Ich habe Notfalls jemanden an der hand der auch mal Tele-elektriker gelernt hatt. Nur leider iss der zur Zeit im Ausland. Es würde mir schon reichen wenn ich ne beschreibung des Bauteiles bekommen könnte an dem es liegt, damit ichs weitergeben kann. Mag ja vieleicht nur eine interne einstellung sein. Kann mir da bitte mal jemand helfen? Zur Rep-stelle wollte ich ihn nich bringen weil die meisten eh nur abzocken. (5x schelchte erfahrung reicht). Und nen neuen wollte ich mir nich gleich holen, da ichmit dem eigendlich sehr zufrieden bin bis auf das kleine Problem.
Danke Euch schonmal sehr im voraus.
PS: Betriebsystem Winxp - Prof und die treiber für den Monitor habe ich auch original.
MfG Enny
BID = 18240
Charly10
Genau das selbe Problem habe ich auch
Ein schaltplan wäre echt eine große hilfe.
Das habe ich ja gefunden aber viel kann ich damit nicht anfangen.
Aufschrauben, und schauen wo der FBT ist. ( Kabel von der Bildröhre runter zm einem dicken Trafo verfolgen.
Dort sind 3 Regler dran.
Sollte der unterste sein, UG2 oder Screen steht meist dran.
den einfach regeln.
Solltest du allerdings einen elektronischen Fehler haben, (G1) wird da wenig bringen.
Dazu kommt noch das mann das Gehäuse nicht auf bekommt wie auch immer das geht
Die 2 Schrauben wurden entfährnt aber nix mit öffnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charly10 am 24 Apr 2003 12:25 ]
BID = 18266
Enny
Könntest du mir bitte den Schlatplan per Mail sende?
Wäre echt Toll von dir.
Meine Mailadresse lautet     Black.Dragon äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
MfG Enny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565041   Heute : 2146    Gestern : 30885    Online : 459        27.11.2026    2:01
