Medion MON MD 1772LA
Serverzeit: 27 11 2026  01:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD 1772LA
BID = 18132
astmeg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1772LA
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Benötige für einen Medion Monitor 1772LA
den zugehörigen Schaltplan...
Bin auch für jeden Tip dankbar..
Monitor schaltet sich nach einiger Zeit ab ??
BID = 18134
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Gehört eigentlich in "Suche" (Schaltplan)
Ich lasse das mal aber so stehen, vieleicht gibt es Tips
admin
BID = 18155
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was heißt denn nun schaltet ab ?
Pätcht ? geht ganz aus ? macht blanking ? Farbe der Led ?
Ouch Leute wie soll man den helfen ohne solche Infos...
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 18181
astmeg
Sorry...
War gestern zu schnell und hatte den Fehler selber noch nicht in Augenschein genommen, da ich erst heut das schöne Gerät bekommen habe.
Zum Fehlerbild:
Der MD 1772LA läßt sich ganz normal einschalten es kommt ein screen mit NO Signal, nachdem ich ein VGA Signal anlege
geht der Monitor alle vorinstallierten Modi`s durch.
Dann läßt sich auch ein Zeitg ca. 10 - 15 min. mit ihm arbeiten, aber der Bildschirm wird als dunkler, Helligkeit und Kontrast sind schon voll ausgefahren ( 100%)
Die Status LED ist immer noch grün Nach ca. 25 - 30
min. ist es nicht mehr möglich mit dem Monitor zu arbeiten weil das bild zu dunkel ist....
Wer kann mir helfen und hat schon mal so ein ähnliches
Fehlerbild Instandgesetzt oder versucht ????
DANKE
BID = 18214
astmeg
Ich habe eben den Monitor ein wenig sauber gemacht da ich ihn von einem starken Raucher bekommen habe.
Dabei stellte ich fest das er gar nicht richtig ausgeht,
sondern die farben nicht richtig mischt.
Bei einer Farbpalette werden die Grundfarben rot, gelb und
blau dargestellt nur die mischfarben mit grün sind alle fast schwarz, deswegen wird der Monitor auch dunkel.
Was ist die Ursache für so einen Fehler ?
BID = 18261
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also das dunkeler werden könnte die Heizung sein.
Also CRT Board öffnen und den Sockel nachlöten, und dann evtl mal messen. Die Heizspannung ist ca. 6 - 7 V
Aber vorsicht man kann am Sockel auch UG2 messen und dann ist auch schon mal 400V. Also das Meßgerät auf höchste Spg einstellen.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564739   Heute : 1844    Gestern : 30885    Online : 623        27.11.2026    1:44
