ELSA MON Ecomo 24H96 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18029
Uwe T. Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Kempten
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : Ecomo 24H96
Kenntnis : Artverwander Beru
Nach erfolgreicher Reparatur (Kondensator in der Hochspannung) nun noch ein Farbfehler.
Das ganze Bild hat einen Gelbstich, alle Farbverstellungen
durchprobiert (im Monitormenü) einzig auf Blau keinerlei änderung am Bild.
Jemand einen Tip oder eine Idee für mich.
Ansonsten ein 1A Bild.
Beste Grüße
Uwe
BID = 18031
War der Fehler denn vorher schon da?
Ansonsten würde ich erstmal nach losen Steckern usw. suchen.
Falls es das nicht ist:
Falls das Gerät ein OSD hat, ist da blau vorhanden?
Ja: Farbendstufe OK, Fehler liegt irgendwo davor
Nein: Farbendstufe überprüfen, an der entsprechenden Kathode der Röhre messen ob da ein Signal vorhanden ist (Scope).
Ansonsten vom Eingang an verfolgen wo das blau bleibt.
BID = 18034
Hallo Mr.Ed,
der Fehler war vorher nicht da.
Deshalb wundert es mich ja so.
Werde mal die Tip's von Dir durchgehen und hoffen das es vieleicht doch ein schlechter Stecker ist.
Sonst hab ich ein Problem
Danke für dir Antwort
Beste Grüße
Uwe
BID = 18215
Hurra bin wieder Blau
Kann den Tip von Mr.Ed nur an jeden weitwegeben.
Kontrolliert jeden Stecker nach dem zusammenbau
lieber 3x, denn das war des Rätsels lösung.
Na ja, selber schuld
Meinen besten Dank allen die mir bei meinem Monitorproblem
und der Reparatur geholfen haben.
Super das es so ein Forum gibt!!
Beste Grüße
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194559598 Heute : 27578 Gestern : 26284 Online : 589 26.11.2026 21:11 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170888900757
