NatComp TFT @screen x14
Serverzeit: 27 11 2026  01:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NatComp @screen x14
BID = 17370
texxnet
Geräteart : TFT
Hersteller : NatComp
Gerätetyp : @screen x14
Chassis : kommt noch
FCC ID : kommt noch
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo allerseits =)
Ich habe vor kurzem ein og. TFT-Display recht günstig erstanden, das Gerät war vorab als "defekt" deklariert. Nach näherer Untersuchung stand fest, daß das Steuerlement (?) defekt ist (im Gerät selber klebte ein Zettel mit genau dieser Meldung.... mit dem Zusatz "Die grüne Platine").
Meine Frage an die Experten:
Ist es möglich, diese Platine mit wenig Aufwand zu reparieren oder für kleines Geld eine Ersatzplatine zu bekommen ? In welchem Kostenrahmen bewege ich mich da ca. ?
Die FCC-ID kann ich morgen noch nachträglich ins Forum posten.
texx
BID = 17372
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun mit deiner Platine kann ich wenig anfangen. Meinst du das Mainboard oder das Inverterboard ?
Aber das NatComp nicht mehr existiert weiß du,oder ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17374
texxnet
Ja, hab's heute morgen auch gelesen... wer übernimmt denn jetzt den Support von NatComp-Produkten ?
Was die Platine angeht, kenn ich mich leider nicht damit aus =( ... wenn man die Rückwand des Displays abnimmt, ist es eine kleine grüne Platine, die zum Vorschein kommt. Darunter ist nochmal eine Metallabdeckung, was darunter ist, weiß ich nicht.
Der Fehler steckt aber, dem Hinweiszettel nach, in dieser kleinen grünen Platine.
Sorry, daß ich als Laie nicht genauere Beschreibungen liefern kann =) !
BID = 17402
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber SMD Löten ist nicht ganz ohne. Also selbst wenn wir die Stufe eingrenzen, wirds dadurch nicht einfacher.
gehen von der Platine 2 Kabel zu den Lampen vom Display ?
Achtung:
BID = 17433
texxnet
Ja, 2 Kabel gehen zu den Lampen, und ein etwas breiterer Stecker (ca. 0,5 cm) ist auch noch an die Platine gesteckt.
Hilft die Beschreibung wenigstens etwas ? (ich werd demnächst mal 'nen kleinen Grundkurs in Elektrotechnik belegen, ich verspreche es =) )
texx
BID = 17443
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das wird dann dein Inverterboard sein.
Hier müßtest du dann anfangen nach Kurzschlüssen zu suchen, und die div Transistoren zu überprüfen.
Diese Platine sorgt für deine Hintergrundbeleuchtung.
Achtung:
BID = 18251
texxnet
Hab das ganze Gerät mal überprüfen lassen. Hatte dazu schon einen Thread gemacht. Der Techniker hat gesagt, daß er einen Kurzschluß festgestellt hat, und daß der Prozessor hinüber ist.
Gibt es eine Möglichkeit, das Teil wieder zu reparieren ?
Neues Inverterboard ? Neuer Prozessor ?
THX im Voraus !
BID = 18256
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun ja, wenn es wirklich der Proz defekt ist und dein Inverterboard dann sieht es schlecht aus. Der Aufwand wenn du die kaufen mußt wird sich wohl kaum rechnen, befürchte ich.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564345   Heute : 1448    Gestern : 30885    Online : 280        27.11.2026    1:22
