Iiyama MON Vision Master Pro 400 / A701GT
Serverzeit: 26 11 2026  20:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision Master Pro 400 / A701GT
BID = 17997
jensp
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 400 / A701GT
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hallo an alle,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich wäre dankbar, wenn sich jemand die Mühe machen und meine Anfrage lesen würde. Armer Student kann sich nicht ständig neuen Monitor kaufen.
Mein (viel benutzter) Iiyama Vision Master Pro 400 (BJ 09/1998) hatte seit geraumer Zeit in unregelmäßigen Abständen (mal jeden Tag, mal einmal in der Woche) ein Geräusch ähnlich einem kleinen Blitz von sich gegeben (ein deutlich vernehmbares "pitsch"), verbunden mit einem kurzen Zusammenzucken des Bildes (solch ein Geräusch kannte ich bislang nur vom defekten Netzteil meines Videorecorders, das ich mit zwei neuen Elkos primärseitig reparieren konnte - dort war allerdings das Geräusch wesentlich leiser und außerdem regelmäßig im Sekundentakt zu hören). Seit Anfang des Jahres hatte sich das Phänomen gehäuft gezeigt und war teilweise im Minutentakt aufgetreten, gefolgt von deutlich ruhigeren Phasen. Ein Zusammenhang zw. der Häufigkeit der Störung und der Betriebsdauer des Monitors ("warm"/"kalt") war mir nicht aufgefallen.
Vor wenigen Tagen hörte ich ein besonders lautes "pitsch", das Bild zuckte heftig und der Monitor war "tot" (selbst die Betriebs-LED ist seitdem dunkel). Versuche, den Monitor einzuschalten, führen nurmehr vereinzelt zu einem kurzen Aufflackern der Power-LED.
Besteht die Chance einer "Ferndiagnose"?
Besten Dank für Antworten. Bitte schreibt, wenn Ihr mehr Information benötigt, ich werde mein Bestes geben.
Grüße
Jens
BID = 17998
Billy Klein
HI jensp,
der Monitor hatte Hochspannungsüberschläge vermutlich der Hochspannungstrafo defek.ich würde mal ringucken und vielleicht kann man sehen wo der Funke überspringt versuchen zu isolieren geht ganz gut mit UHUPlus warten bis es hart ist. wenn nicht neuen Trafo.
Frohe Ostern
BID = 17999
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich vermute mal du hast dein HS Transistor mit in den Tot gerissen. Weil durch das warten ( er geht ja noch... ) irgendwann der Überschlag so groß wurde und andere Bauteile mitgenommen hat.
Mess mal einfach, dann hast du Gewissheit.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194558729   Heute : 26709    Gestern : 26284    Online : 554        26.11.2026    20:29
