Bauteil suche??
Serverzeit: 12 11 2026  04:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bauteil suche??
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 17849
Uwe T.
Hallo, bin ganz neu hier, na ganz neu nicht, hatte schonmal als Gast eine Frage gestellt.
Ich habe nun entlich das Problem bei meinen ELSA Ecomo 25H96 gefunden, aber werde leider aus dem Teil nicht schlau, da Hobby Löter .
Müßte ein Kondensator sein, Bezeichnung auf dem Bauteil:
Bn 101K 2KV
auf der Platine C6406
Nun hab ich schon bei Conrad usw. gesucht, nur mit der Bezeichnung kann ich da nix anfangen.
Kann mir jemand hier sagen was es nun ist und wo ich es bekomme, ist ja wohl eher ein low Cost Teil.
Aber wenn ich nicht weiß was es ist und wie die genaue Bezeichnung ist steh ich schön blöd da.
Wär nett wenn jemand einem mittelprächtigem Hobbyöter helfen kann.
Ansonsten bin ich von diesem Forum echt begeistert, sehr viele nützliche Infos.
Beste Grüße
Uwe
BID = 17853
101 bedeutet 10* (ersten beiden Stellen) 10^1 (was ja bekanntlich 10 ist) also 100pF
2kV = 2000V.
so ein kleiner hellblauer ?
Gibts z.B. bei Bürklin.
BID = 17854
Und das K bedeutet 10% Toleranz.
BID = 17856
Uwe T.
Wow,
seit Ihr schnell!
Besten Dank Benedikt und Mr.Ed,
mit 100pF kann ich nun endlich was anfangen,
die 2KV=2000V waren mir ja klar, aber mit 101K
war ich total Überfordert.
Super GROSSES Danke, dann kann ich das passende Bestellen.
Beste Grüße
Uwe
BID = 17858
Uwe T.
Ach ja, Benedikt,
ja, hellblau.
Beste Grüße
Uwe
BID = 17862
@Uwe T.
Was ist das denn für ein Monitor ? 19", 20" ?
Ist die Bildröhre zufällig von Sony ?
Und geht der Monitor an, wieder aus und dann blinken die LEDs ?
Ich habe auch noch einen ELSA Monitor rumstehen, der anscheinend einen Fehler im Horizontalteil hat.
BID = 17872
Uwe T.
@Benedikt,
ist ein Elsa Ecomo 24H96 mit 24" 61cm Diagonale.
Er funktioniert eigentlich, nur wurde ca. alle 2cm eine Horizontale immer zitternd nach Links verzogen un´nd die Zeilen darunter stufenweise schwächerwerdent mit, bis zur nächsten, etwa so wie ein Sägezahn.
Ansonsten war das Bild Tip Top über BNC wie VGA.
Nur eben dieses blöde Verziehen, Unterlagen sind ja nicht zu bekommen, also habe ich mal Systematisch die ganze Hochspannung durchsucht und eben diesen defekten Kondensator entdeckt, auf so etwas Tipte schon ein Freund der aus der Sparte kommt aber leider keine Zeit hat.
Die Bildröhre ist von Sony, wie eigentlich der ganze Monitor von Sony gebaut ist für Elsa.
Eigentlich ein echtes Top Teil und ich hoffe das alles wieder 1A geht wenn der Kondensator getauscht ist.
Hänge zur zeit vor einem Nokia 445Xi, hat zwar auch 21"
aber von der Bildqualität nicht mit dem Elsa zu vergleichen, da er schon etwas unscharf ist.
Also wie gesagt, LED's blinken nicht und er geht sonst 1A, nur eben der Zeilenfehler.
Beste Grüße
Uwe
BID = 17876
Schade, dass es ein anderer Fehler ist als bei meinem. Ich habe zwar schon einen defekten MOSFET bei getauscht, aber er will immer noch nicht.
Ansonsten ist es ein guter Monitor. Ist immerhin 10 Jahre ohne einen Fehler gelaufen...
Sind überigends identisch mit Monitoren von IBM (z.B. Powerdisplay 20 usw.)
BID = 17881
Uwe T.
Na ich hoffe ja auch das es nur der Kondensator ist.
Ach IBM sind also auch von Sony, na da gibt es wohl bald nur noch Sony-Inside!
Meiner lief auch seit 97 einwand frei, bis dieser Fehler auftrat.
Ansonsten würde ich ihn jederzeit wieder Kaufen.
Beste Grüße
Uwe
BID = 18028
Uwe T.
Geil, es war der Kondensator.
Bild 1A ruhig.
Nur noch ein kleines Problem, einen Farbfehler,
das ganze Bild ist Gelb, ich schätze das es am Blau
liegt, denn bei der Farbverstellung passiert bei Blau
keinerlei Änderung am Monitorbild.
Jemand eine Idee oder Tip für mich????
Beste Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255562   Heute : 1564    Gestern : 9083    Online : 617        12.11.2026    4:05
