Digital-Analog Receiver Kombi
Serverzeit: 24 11 2026  11:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
BID = 17839
mich
Zur Homepage von mich
Hallo, ich bin neu mit diesen Dingern und verstehe eniges nicht so recht:
Ich habe einen digitalen Receiver (SEG DSR 2020) mit einem Ausgang für einen Analogreceiver
Wenn ich den Analogreceiver (SEG SR 2761) daran anschliesse, empfange ich darauf nur Programme, wenn bestimmte Kanäle auf dem digitalen eingestellt sind (z.B. Tango TV). Wenn der Digitalreceiver abgeschaltet ist, habe ich vollen Empfang auf dem analogen für alle.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit ich unabhängig auf beiden Receivern alle Programme empfangen kann? Hat das etwas mit den Einstellungen von horizontal und vertikal zu tun und was bedeuted das überhaupt?
Danke im Voraus!
Grüsse
Mich
BID = 17852
Das ist richtig so.
Das hat sowohl was mit Horizontal und vertikal als auch mit dem beiden Bereichen (High und Low) zu tun.
Wenn der Digitalreceiver läuft kannst du auf dem analogen nur die Ebene empfangen die der Digitalreceiver ausgewählt hat.
Damit du unabhängig voneinander auf beiden Receivern was empfangen kannst brauchst du eine zweite Leitung von der SAT-Antenne. Dazu mußt du, wenn du ein Single-LNB hast, das LNB gegen ein Twin (Anschlüsse für 2 Receiver) oder ein Quad-Switch (Anschlüsse für 4 Receiver) LNB tauschen.
Bei einer Mehrteilnehmeranlage mußt du u.U. den Multiswitch erneuern wenn dort keine Anschlüsse mehr frei sind.
BID = 17965
mich
Dass es so was wie horizontal und vertikale gibt, hat mir der Verkäufer ja auch erklärt, aber was es damit auf sich hat, konnte er mir allerdings auch nicht so richtig sagen, nur, dass es sie halt gibt. Und irgendwie so ein Beispiel, dass man ja mit dem Auto auch nicht gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren kann. Was mir dann auch nicht weiterhalf, denn ich wollte ja eigentlich nur wissen, wie ich es anstelle, damit ich gleichzeitig auf dem analogen und dem digitalen Empfänger verschiedene Programme sehen kann.
Denn ansonsten frage ich mich halt, welchen Sinn der Ausgang für einen Analogempfänger an dem Digitalemfänger hat? Dass ich auf dem Fernseher, der den analogen hat gucken kann, wenn der digitale aus ist? Ansonsten kriege ich, wie gesagt, alle Kanäle auf dem analogen, wenn auf dem digitalen ein bestimmer Kanal eingeschaltet ist. Und seltsamerweise kriege ich auf dem analogen auch einige Programme, die ich auf digital nicht kriege (MTV z.B.). Gibt es denn eine Möglichkeit die beiden so zu programmieren, dass ich zumindest eine gewisse Auswahl entweder auf beiden oder so kriegen kann?
Danke!
Mich
BID = 17996
Um den Frequenzbereich besser nutzen zu können wird die eine Hälfte der Transponder (so heißen die Kanäle bei Satelliten) horizontal und die andere Vertikal polarisiert übertragen.
Dadurch stören sich benachbarte Transponder nicht und man kann doppelt so viele Transponder unterbringen.
Der Receiver wählt über eine Spannung die er über das Koaxkabel zum LNB gibt und ein 22kHz Signal die Ebene aus auf der das gewählte Programm gesendet wird.
Das kann sein:
Unterer Bereich, Horizontal (Analoge und einige Digitalprogramme)
Unterer Bereich Vertikal (Analoge und einige Digitalprogramme)
Oberer Bereich, Horizontal (Digitalprogramme)
Oberer Bereich, Vertikal (Digitalprogramme)
Zusätzlich kann er über ein digitales Signal (Diseqc) bei Bedarf und entsprechender Antenne zwischen mehreren Satelliten wählen oder die Antenne sogar drehen wenn ein entsprechender Motor vorhanden ist.
Der Aschluss an deinem Digitalreceiver ist dazu da einen Analogreceiver alternativ zum Digitalreceiver zu betreiben. Der wird dann an den gleichen Fernseher wie der Digitalreceiver angeschlossen.
Mittlerweile werden fast alle Programme die analog gesendet werden auch digital gesendet. Das war vor wenigen Monaten noch nicht so. Auf anderen Satelliten als den Astra-Satelliten sind auch heute noch viele Programme nur analog zu sehen.
Mit der Programmierung der Receiver hat das nichts zu tun.
Um das so anzupassen wie du das haben möchtest müßte man die Programmbelegung der Satelliten ändern, ich denke aber das die anderen knapp 90 Millionen Astra-Benutzer da was gegen haben
Nebenbei wär dann nur für ca. 25-30 Programme Platz.
Das du zwischendurch auf dem analogen was empfängst kommt daher das beide Receiver zufällig die gleiche Ebene gewählt haben.
Um den analogen trotz eingeschaltetem Digitalreceiver nutzen zu können brauchst du wie gesagt eine weitere Leitung von der Schüssel zum Receiver und einen Twin oder Quad-LNB bzw einen größeren Multiswitch wenn dort keine Anschlüsse mehr frei sind.
MTV bekommst du übrigens auch digital, der Digitalreceiver wird aber eine alte Programmtabelle vorprogrammiert haben.
BID = 18023
Evtl. ist das mit einem Bild einfacher zu verstehen.
Uploaded Image: polarisation und band.jpg
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Apr 2003 18:07 ]
BID = 18061
mich
Danke, alles geklärt!
Ich gebe jetzt den Analogreceiver zurück dafür bekome ich schon fast eine billige Analog zweit Antenne.
Vielen Dank nochmals!
mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492831   Heute : 9393    Gestern : 16862    Online : 961        24.11.2026    11:56
