Etwas älterer Generator
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: generator (3206)
BID = 249317
selfman
Zeige Euch hier mal einen Generator, der ich als Notstromaggregat im Einsatz habe. Der fängt auch ein paar Belastungsspitzen weit jenseits der Nennlast ab. Baujahr steht leider nicht drauf, nur das er im Sachsenwerk in Dresden/Niedersedlitz gefertigt ist. Aber so wie er gefertigt ist, wahrscheinlich weit vor dem Krieg.
Dazu habe ich mir einen mechanischen Regler, der nach dem System Tirill arbeitet (Taktregler) selber dazu gebastelt. Meine Electronickenntnisse waren damals (Ist ja schon beinahe 20 Jahre her.) noch zu kümmerlich. Hatte schon ein paarmal vor ihn gegen eine electronischen zu ersetzen. Würde vielleicht um eine Nuance ruhigere Spannung geben und etwas zuverslässiger arbeiten. Aber wenn man sieht wie er mit seinen kleinen Hebelchen rythmisch klappert um die Spannung konnstant zu halten, frage ich mir immer wieder, warum? Außerdem gehört zu einem antiquierten Generator auch ein antiquierter Regler.
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 249320
selfman
Noch eine andere Ansicht auf die Schleifringe und Kollektor. Die Schleifringe müssen den wahnsinnigen Strom von 9A!!! übertragen. Ich glaube, das werden sie abkönnen, oder ?
BID = 249322
selfman
Un das ist der selbst gebastelte Regler dazu. Alle Teile irgenwo vom Schrottplatz geholt, aber es funkt!
BID = 249323
selfman
Zulezt noch ein kleines Ratespiel. Wer kennt das Teil, wofür ist das???
PS: Ich weiß es natürlich!
BID = 249428
Trumbaschl
Waaaaaahnsinn!!! Saugeiles Teil! Sowas wollte ich auch schon immer haben! Allerdings evtl. etwas handlicher.
Was gibts denn dazu für ein Antriebsaggregat?
PS: Wozu ich einen portablen Generator bräuchte? ich räume ab und an mal Abbruchhäuser aus, damit nicht alles unter den Bagger kommt, und da hätte ich manchmal schon Strom für Stemmhammer und Flex gebraucht (630W-Boschhammer und Einhandflex, also nix wirklich Leistungshungriges).
BID = 249442
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Selfman,
ist es ein Blindleistungsregler, der die Zuschaltung von Kondensatoren steuert?
Oder wird das Erregerfeld damit geregelt?
Fragt sich der Gilb
BID = 249566
selfman
Hallo zusammen!
@Trumbaschl
Jaja, in unseren Landeshauptstadt gibt noch viele alte Buden zum "plündern", HiHi.
Der Eisenklotz wird allerdings ein bischen zu schwer. Der hat mehrere hunderte Kilo´s. Hat ja auch 25kVA, und gemesene 35kW Wirkleistung hab i schon rausgewürgt.
Schau Dir mal die Reklame von Hofer an, die verscherbeln da immer wieder einen tragbaren Stromerzeuger (Benzin mit Asynchrongen.) mit 2000VA um 200 Euro. Hab nir auch einen gekauft. Haut einwandfrei hin, plärt mit einer 2000W Flex weg wie nichts.
Ach ja, antreiben tue ich das Ganze mit unserem Traktor von der Zapfwelle. Für Notstrombetrieb reicht das, Stromausfälle sind ja bei uns (noch!!) selten. Unser Meisterkurslehrer pflegte zu sagen: "Do is Weihnochten öfter" Aber für die Landwirtschaft war es manchmal doch wichtig, weil man zum Füttern (Schweine) und Melken (Kühe) der Viecher doch auf Strom angewiesen ist.
@Gilb
Sehr gut geraten!. Es ist ein sogenannter Wälzregler. Der hier ist als Spannungsregler eines Sychrongenerators verwendet worden. Die Funktionsweise ist so: Die Spule, die man hier nicht sieht, ist als Spannungspule geschalten und erzeugt ähnlich wie ein einphasiger Motor ein Drehmoment und läßt über den Antrieb unten den Bügel im oberen Teil über die Lammelen "rollen". Damit werden die hinten angeschlossenen Widerstände kurzgeschlossen, und die Erregung des Generators geregelt.
Im Prinzip wurden sie früher für alle Regelangelegenheiten verwendet. Wie gerade besprochen für die Spannungsregelung, oder bei anderer Beschaltung auch für Blindleistungsregelung (aber ohne Kondensatoren, nur die Erregung des Synchrongenerators), und auch Lastverteilerregler zwischen den einzelnen Kraftwerken. Das war alles nur eine Sache der Beschaltung.
BID = 249718
Trumbaschl
Hab ich vermutet, daß der etwas unhandlich ist... deswegen hab ich ja auch von "etwas kleinerem leistungsbereich" geschrieben.
200 Euro sind halt auch nicht ganz wenig so selten wie ich sowas nutze, außerdem hätte ich wegen dem Kultfaktor gern so ein Uralttrumm - völlig abgesehen von der Tatsache, daß sich bei einem Uraltgenerator der Antriebsmotor vermutlich von jedem Mopedbastler leicht richten laßt sollte je was sein. Die Hofer-Dinger sind eher zum Wegschmeißen gedacht. Interessanter Bereich für mich wär so 1000 - 2000 VA, halbwegs schleppen soll man ihn schon können (einmal hätt ich bei einer alten Villa die Fenstergitter rausflexen wollen, weil der normale Zugang zu einigen Zimmern dank des eingestürzten Fußbodens (Haus in den Hang gebaut, vorne im ersten Stock Fußboden nach Wasserschaden weg, hinten aber ebenerdige Zimmer, leider mit vergitterten Fenstern...), da hätte man den Generator gute 100m schleppen müssen.
Plündern ist das falsche Wort... wenn ich wo einen Abriß sehe, gehe ich hin und frag, ob ich mir Sachen nehmen kann. Heißt dann fast immer ja! Bei besagter Villa sind aus Zeit- und Ressourcenmangel echte Achatfliesen (größerer Posten, massiv einbetoniert), viel Eichen-Fischgrätparkett, eine Eichenstiege und sonst noch so einiges den Bach runtergegangen - nachdem das Haus stellenweise halb eingestürzt war sind sie einfach von außen mit dem Bagger hergegangen. Die Hütte war echt kaputtsaniert. Erst die Villa von 1820 in den 50ern mit gefälschten Mahagonitüren usw versaut, dann in den 70ern oder 80ern mal so "versuchshalber" im Winter wochenlang das Wasser rinnen lassen... bis dan irgendwann der Denkmalschutz aufgehoben wurde... Merke: Es ist wesentlich leichter, eine Abbruchgenehmigung zu bekommen, wenn der dritte Stock im Erdgeschoß liegt! (alte wiener Volksweisheit )
BID = 250477
Tobi P.
Im Fenstergitterfall tut es auch eine Hydraulikschere oder ein Schneidbrenner. Die gibt es in erstaunlich kompakten Abmessungen und sie sind netzunabhängig
Wenn du eher was gesagt hättest, hätte ich dir mein altes Aggregat vermachen können, war ein 2,5kVA Diesel mit Synchrongenerator und knapp 35kg Gewicht. Ich habs vor zwei Wochen einem Kunden verkauft, weil ich mir demnächst ein leistungsstärkeres zulege, an dem ich auch meinen WIG-Inverter betreiben kann.
Gruß Tobi
BID = 250625
Trumbaschl
Schade... aber bei 35kg hätte der Versand nach Österreich vermutlich ähnlich viel gekostet wie ein neuer oder zumindest gebrauchter Generator.
BID = 250641
Tobi P.
So teuer ist der Versand eigentlich nicht. 35kg kann man ja noch locker per UPS verschicken.
Aber mal ne andere Idee: hast du mal an einen Wechselrichter und nen Autoakku gedacht?
Ich habe letztens ne Sonnenschutzanlage angeschlossen. Die Jungs von der Markisenfirma hatten alle nen Wechselrichter und nen zweiten Akku im Kleintransporter, über den sie ihr E-Werkzeug betrieben haben.
Laut dem Chefmonteur von denen läuft da auch ne kleine Flex problemlos dran.
Gruß Tobi
BID = 250695
Trumbaschl
Hmmm... wundert mich nach allem was ich über Autobatterien gelernt habe. So extrem hochstromfest sind die AFAIK nur für Kurzzeitspitzen wie Anlasser, aber nicht für halbstündigen Dauerbetrieb.
Die ganze Generatorsache fällt fast eher unter "so ein stylisches antikes Krawallding (Marke: "aus möglichst wenig Leistung erzeuge möglichst viel Krawall ) wär schon genial... realistisch gesehen nutze ich das Ganze viel zu selten. mein letzter Einsatz wo ich sowas brauchen hätte können ist 2 Jahre her.
Nachdem ich schon für eine leichtgewichitge Gitarre gerade über 20 Euro Versand bezahlt habe und für einen Computer (nur den Tower allein) mal 50 Euro bin ich bei Versand ein wenig allergisch.
Nicht zu vergessen den Drehstrom-Kragenstecker-Adapter den wir hier mal im gruselforum hatten... um 1 Euro ersteigert und 14 Euro Versand... und dann hat mich der Kerl auch noch besch*en und ich hab das Ding nie gesehen!
BID = 250902
grafalzheimer
Moin!
Oder die Post (oder anderes Logistikunternehmen) hat
dich beschissen
Das machen die ganz gerne mal.
Ansonsten, son Schneidbrenner hat auch was, dann
aber möglichst mit Karbid-Azetylenentwickler,
gab auch so kleinere ,tranportable
Ach ja, dein Boschhammer, ist das noch son richtig alter
von früher , oder son langweiliger ,moderner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grafalzheimer am 28 Sep 2005 14:47 ]
BID = 250990
Lötfix
schadstoffstark und leistungsarm aber unbedingt L A U T
mfg lötfix
BID = 251102
Trumbaschl
Du sagst es... da kommt dann allerdings noch der berühmte Unterschied zwischen Theorie und Praxis ins Spiel... in der Theorie bevorzuge ich auch Benzinrasenmäher als legale Methode die Nachbarn zu ärgern, tatsächlich benutze ich aber trotzdem einen E-Mäher weil der einfach handlicher ist (ein Benzinmäher wiegt doch locker das Doppelte, bei einem unwegsamen Garten fällt das schon sehr ins Gewicht! Und Strom vergißt man weniger leicht als Benzinkanister nachfüllen...)
Der Boschhammer ist leider ein ödes modernes Ding, weil ich bis jetzt kein lebendes Altexemplar gesichtet habe... die werden meistens innerhalb von ein paar Jahren zugrundegerichtet. Leider.
Vorher hatte ich aber einen höllisch massiven Fernost-Hammer im Gußgehäuse... wenn ich je mal einen Ersatzteil für den Schalter kriege kommt der wieder zu Ehren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316963   Heute : 11744    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    21:45
