Siemens MON Nixdorf VGA-Farb-Monitor
Serverzeit: 27 11 2026  02:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Siemens Nixdorf VGA-Farb-Monitor
BID = 17312
klopfer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens Nixdorf
Gerätetyp : VGA-Farb-Monitor
Chassis : -
FCC ID : gwgpaxcax1415c
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich suche für den oben genannten Monitor einen Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klopfer am 16 Apr 2003 13:35 ]
BID = 17313
Dennis aus dem Wald
mach doch einfach nen komplett neues kabel dran!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 17350
Dennis aus dem Wald hat am 13 Apr 2003 09:58 geschrieben :
Dürfte bei einem fest angeschlossenem Kabel schwierig sein...
Ausmessen dürfte aber trotz Wackelkontakt kein Problem sein, abkneifen, etwas Platz zum Messen lassen und wackeln
Die Leitungen, die die Farbsignale übertragen sind oft in den entsprechenden Farben gehalten (rot, drün, blau) und sind definitiv abgeschirmt.
Die anderen Leitungen einfach per Multimeter ausmessen .
Pinbelegung VGA-Stecker
1 Rot
2 Grün
3 Blau
4 Nicht angeschlossen
5 Masse oder Nicht angeschlossen
6 Rot Masse
7 Grün Masse
8 Blau Masse
9 key (Pin nicht vorhanden)
10 Sync Masse
11 Nicht angeschlossen
12 DDC Daten
13 Horiz. Sync
14 Vert. Sync
15 DDC Takt
Die gesammte mittlere Reihe ist also Masse, die obere ist für die Videosignale, die untere für Synchronsignale. Um ein Bild zu bekommen reicht es Masse, R,G,B, und die beiden Sync-Leitungen anzuschließen.
Die Pins 4,11,12 und 15 wurden früher mal zu Identifikationszwecken benutt, spielen heute aber keine Rolle mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565209   Heute : 2316    Gestern : 30885    Online : 306        27.11.2026    2:12
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
